钡铼工业级 ARM 边缘计算控制器BL330 系列
控制器
一、 产品概述
ARMxy 系列的 ARM 嵌入式计算机 BL330 系列是一款可灵活配置 IO 口的工业级 ARM 控制器,基于全志科技 T113-i 双核 ARM Cortex-A7 + 玄铁 C906 RISC-V + HiFi4 DSP 异构多核处理器设计的全国产工业级计算机,ARM Cortex-A 7 处理器主频高达 1.2GHz,搭载 256Mbyte Nand Flash 或 4/8GByte eMMC,128M/256M/512M/1GByte DDR3 多种组合 的 RAM 与 ROM,可用作智能物联网关、工业边缘计算、工业控制、充电桩与智能终端等。
BL330 系列 ARM 嵌入式计算机提供 1 个 1000Mhz 网口,2 个可选的 100Mhz 网口、2xUSB2.0、1 个可选的 HDMI2.0 a、1 个可选的 X 系列 IO 板,2 个可选的 Y 系列 IO 板等丰富的接口,可用作通讯、PWM 输出、脉冲计数等数据采集与 控制,支持 1080P@60fps 视频硬件解码。内置 Mini PCIE 接口,支持蓝牙、WiFi、4G 模块通信。
BL330 系列 ARM 嵌入式计算机支持 Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61 内核、Ubuntu20.04 等操作系统、Docker 容 器、Node-Red 以及 Qt-5.12.5、Qt-5.11.3 等图形界面开发工具。同时支持 BLIoTLink 工业协议转换软件用于工业数 据采集与转换,快速接入各种主流物联网云平台与工业组态软件 SCADA 等,通过 BLRAT 远程访问工具实现远程访问与 运维,支持 Node-Red 可以快速实现物联网应用等。
BL330 系列 ARM 嵌入式计算机经过专业的电气性能设计和高低温测试验证,稳定可靠,DIN35 导轨安装,可满足 各种工业应用环境。广泛应用于工业物联网、光伏发电与储能系统、自动化控制、交通轨道等领域。
二、典型应用领域
✓工业控制✓ 边缘计算 ✓数据采集器✓储能系统✓光伏发电✓物联网关✓轨道交通✓智能设备
三、软硬件参数
1 个网口的产品外观结构与尺寸如下图:
控制器
2 个网口的产品外观结构与尺寸如下图:
控制器
3 个网口的产品外观结构与尺寸如下图:
控制器
四、产品选型
ARMxy 系列 ARM 嵌入式控制器采用灵活的设计理念,可以根据需要灵活选择不同的 SOM 板实现不同的 ROM 与 RAM 的组合,采用不同的 X 板、Y 板实现丰富的 IO 组合,满足各种应用场景的需求。
产品命名规则为: 主机型号-SOM 型号-X 板型号-Y1 板型号-Y2 板型号 比如: BL330-SOM330-X10 表示 1 个以太网口,Nand Flash 为 256MByte,DDR3 为 256MByte,2 路 RS485。 如需增加 WIFI,则在主型号后面加 W 表示,如 BL330W-SOM330-X10; 如需增加 4G 模块,则在主型号后面加 L 表示,如 BL330L-SOM330-X10。
五、 电磁兼容性测试
控制器
六、 环境适应性测试
控制器
七、 出货包装
ARM 嵌入式控制器一台
DIN35 安装支架一套
BLIoTLink 软件预装
BLRAT 软件预装
Ubuntu 文件系统
免压接端子按照选购配件配置
当选购了 WIFI、4G 模块时,则会附带 WIFI、4G 模块天线。
八、 技术支持&服务
✓提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的 Demo 程序;
✓提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单;
✓提供丰富的开发案例供参考,让应用开发更简单,主要包括:
➢ Linux、Linux-RT、Qt 应用开发案例
➢ BLIoTLink 工业协议采集与接入云平台开发案例;
➢ BLRAT 远程访问使用案例;
➢ Node-Red 物联网应用开发案例
➢ Docker 容器技术、MQTT 通信协议案例
➢ Ubuntu 操作系统演示案例
➢ HiFi4 DSP 开发案例
➢ ARM + HiFi4 DSP 核间通信开发案例
➢ IgH EtherCAT 主站、CAN 开发案例
➢ 4G/WIFI/NB-IoT/ZigBee/LoRa 开发案例
➢ HDMI 多媒体显示开发案例
✓协助进行产品二次开发;
✓定制研发与生产;
✓提供长期的售后服务。
控制器
