VA段码COG液晶屏可个性化灵活设计UI,实现创意UI的高对比高亮多色彩炫酷显示。
一,段码显示屏规格可按客户需求设计定制。
华芯邦科技开发的VA段码显示屏可据客户个性化UI需求灵活设计定制,以较低的模组开发成本,较快的制样周期(约10~15天),和相对低廉的LCM价格,实现创意UI的高对比高亮多色彩炫酷显示。
二,段码显示屏采用COG方式,让终端产品设计简易化。
华芯邦科技段码显示屏采用高度集成的COG封装方式,将段码屏Driver IC集成于LCD上,客户主板设计时,只需简单做软件及通讯数据的传送,让终端产品设计简易化,高效化。 或客户将驱动IC邦定于主板PCBA,由MCU完成驱动显示。
三,段码屏优势
1.较低廉的开发成本。UI图案可随意设计实现显示,较低的LCD开发成本(千元级),适合产品定制化需求。 开模成本较低容易做差异化设计变更,可共用同一外观机壳,在不变更机壳和不变更主板硬件(FPC接口定义相同)的条件下,同时开发多款不同显示内容的LCM共模产品,不同UI只需修改段码屏及主板程式即可。
2.可实现多彩绚丽显示,图案渐变色梦幻显示。 段码显示屏结合激光彩色印刷技术,同样可以实现高对比度的鲜艳彩色显示。但远低于TFT显示屏的成本和开发费用。
3.迅速的巨大的订单交货能力, 产品量产交付货迅速,凭借强大的供货产能,大量订单可以在较短周期交付,凭借公司LCD/IC及制造及LCM产业链强大整合力,可以实现每天500K以上的出货量,PO交期约20~30天。满足爆款产品的交付需求。
段码(断码)液晶屏也叫笔段式液晶屏,是指在某一个指定的位置显示或者不显示的固定液晶显示屏,只能用于数字和字符简单的显示出来,主要是替代LED数码管(是由7个笔段组成的,用于显示数字0~9),如计算方式、电子时钟、空调遥控器等,显示内容均为数据,也较简易。广泛应用于:汽车仪表,美容仪,小家电,手表,电子秤,钟表,座机,计算器等产品,显示的内容均为数字比较简单。
主要原因是功耗低和价格低,另外它还有控制简单、使用寿命长的优点、特别适合用在一些对成本要求高、电池供电、对显示效果要求不是那么高的产品中。段码屏的种类多样,包括无背光型、带背光型以及多种颜色定制选项,比如蓝色等。屏幕左侧可以显示电压信息,中间部分则展示详细的数字数据,比如直流(DC)和交流(AC)电压值、功率和频率等。可以通过编程控制每个显示元素的出现与否,操作简单直观。
段码液晶屏的类型分为:TN、HTN、STN、  FSTN、VA
显示类型主要是正显和负显,它的光学模式有反射型、透射型、半透反射型还有全息等等。段码液晶屏材料特性与选择建议:
COG
TN段码液晶屏是目前最常用的一种段码液晶屏,其最大优势是价格便宜,但其可视为90°,相对较小。水表、空调、电风扇等的遥控器一般都是用TN玻璃做的显示器。
HTN段码液晶屏特性跟TN接近,其可视角稍大于TN。
STN段码液晶屏是常用的一种段码液晶屏,相对TN和HTN来说,改善了可视角度(120°~150°),提高了响应时间,但价格比TN约贵20%左右。
FSTN段码液晶屏,号称全视角(180°),最大特点就是视角宽。
VA段码液晶屏,最大特点是可以做成彩色,纯黑色底等,全视角(180°),强光(户外)显示效果非常好。热水器、抽油烟机、应急电源以及高端设备等经常采用VA断码屏。
作深耕光电显示行业多年是华芯邦科技其中一个业务板块分支,也是雾化器配件行业中的佼佼者。其致力于液晶显示模组的研发、制造、销售,旨在为国内外的专业客户和终端用户提供高标准、高品质的液晶显示模组。凭借卓越的技术实力和精益求精的态度,华芯邦不断创新,致力于为用户提供满意的产品解决方案,树立了行业标杆,赢得了广泛赞誉。
