鸿蒙开发:Universal Keystore Kit密钥管理服务 密钥派生C、C++
密钥派生(C/C++)
以HKDF256密钥为例,完成密钥派生。具体的场景介绍及支持的算法规格,请参考[密钥生成支持的算法]。
在CMake脚本中链接相关动态库
target_link_libraries(entry PUBLIC libhuks_ndk.z.so)
开发步骤
生成密钥
  1. 指定密钥别名。
  2. 初始化密钥属性集,可指定参数,OH_HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识基于该密钥派生出的密钥是否由HUKS管理。
    • 当TAG设置为OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS时,表示基于该密钥派生出的密钥,由HUKS管理,可保证派生密钥全生命周期不出安全环境。
    • 当TAG设置为OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED时,表示基于该密钥派生出的密钥,返回给调用方管理,由业务自行保证密钥安全。
    • 若业务未设置TAG的具体值,表示基于该密钥派生出的密钥,即可由HUKS管理,也可返回给调用方管理,业务可在后续派生时再选择使用何种方式保护密钥。
  3. 调用OH_Huks_GenerateKeyItem生成密钥,具体请参考[密钥生成]。
  4. 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
除此之外,开发者也可以参考[密钥导入],导入已有的密钥。
密钥派生
  1. 获取密钥别名、指定对应的属性参数HuksOptions。
    可指定参数OH_HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG(可选),用于标识派生得到的密钥是否由HUKS管理。
    生成派生规格
    OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKSOH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS密钥由HUKS管理
    OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWEDOH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED密钥返回给调用方管理
    未指定TAG具体值OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS密钥由HUKS管理
    未指定TAG具体值OH_HUKS_STORAGE_KEY_EXPORT_ALLOWED密钥返回给调用方管理
    未指定TAG具体值未指定TAG具体值密钥返回给调用方管理
    注:派生时指定的TAG值,不可与生成时指定的TAG值冲突。表格中仅列举有效的指定方式。
  2. 调用[OH_Huks_InitSession]初始化密钥会话,并获取会话的句柄handle。
  3. 调用[OH_Huks_UpdateSession]更新密钥会话。
  4. 调用[OH_Huks_FinishSession]结束密钥会话,完成派生。
鸿蒙
删除密钥
当密钥废弃不用时,需要调用OH_Huks_DeleteKeyItem删除密钥。
#include "huks/native_huks_api.h"
#include "huks/native_huks_param.h"
#include < string.h >
OH_Huks_Result InitParamSet(
    struct OH_Huks_ParamSet **paramSet,
    const struct OH_Huks_Param *params,
    uint32_t paramCount)
    OH_Huks_Result ret = OH_Huks_InitParamSet(paramSet);
    if (ret.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
        return ret;
    ret = OH_Huks_AddParams(*paramSet, params, paramCount);
        OH_Huks_FreeParamSet(paramSet);
        return ret;
    ret = OH_Huks_BuildParamSet(paramSet);
        return ret;
    return ret;
static const uint32_t DERIVE_KEY_SIZE_32 = 32;
static struct OH_Huks_Blob g_deriveKeyAlias = {
    (uint32_t)strlen("test_derive"),
    (uint8_t *)"test_derive"
static struct OH_Huks_Param g_genDeriveParams[] = {
        .tag =  OH_HUKS_TAG_ALGORITHM,
        .uint32Param = OH_HUKS_ALG_AES
        .tag =  OH_HUKS_TAG_PURPOSE,
        .uint32Param = OH_HUKS_KEY_PURPOSE_DERIVE
        .tag =  OH_HUKS_TAG_DIGEST,
        .uint32Param = OH_HUKS_DIGEST_SHA256
        .tag =  OH_HUKS_TAG_KEY_SIZE,
        .uint32Param = OH_HUKS_AES_KEY_SIZE_256
static struct OH_Huks_Param g_hkdfParams[] = {
        .uint32Param = OH_HUKS_ALG_HKDF
        .tag =  OH_HUKS_TAG_DERIVE_KEY_SIZE,
        .uint32Param = DERIVE_KEY_SIZE_32
static struct OH_Huks_Param g_hkdfFinishParams[] = {
        .tag =  OH_HUKS_TAG_DERIVED_AGREED_KEY_STORAGE_FLAG,
        .uint32Param = OH_HUKS_STORAGE_ONLY_USED_IN_HUKS
        .tag =  OH_HUKS_TAG_KEY_ALIAS,
        .blob = g_deriveKeyAlias
static const uint32_t COMMON_SIZE = 2048;
static const char *g_deriveInData = "Hks_HKDF_Derive_Test_00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
                                    "00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000"
                                    "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000_string";
static napi_value DeriveKey(napi_env env, napi_callback_info info)
    struct OH_Huks_Blob genAlias = {
        (uint32_t)strlen("test_signVerify"),
        (uint8_t *)"test_signVerify"
    struct OH_Huks_Blob inData = {
        (uint32_t)strlen(g_deriveInData),
        (uint8_t *)g_deriveInData
    struct OH_Huks_ParamSet *genParamSet = nullptr;
    struct OH_Huks_ParamSet *hkdfParamSet = nullptr;
    struct OH_Huks_ParamSet *hkdfFinishParamSet = nullptr;
    OH_Huks_Result ohResult;
    do {
        ohResult = InitParamSet(&genParamSet, g_genDeriveParams, sizeof(g_genDeriveParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
        if (ohResult.errorCode != OH_HUKS_SUCCESS) {
            break;
        ohResult = InitParamSet(&hkdfParamSet, g_hkdfParams, sizeof(g_hkdfParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
           break;
        // finish paramset
        ohResult = InitParamSet(&hkdfFinishParamSet, g_hkdfFinishParams, sizeof(g_hkdfFinishParams) / sizeof(OH_Huks_Param));
            break;
        /* 1. Generate Key */
        ohResult = OH_Huks_GenerateKeyItem(&genAlias, genParamSet, nullptr);
            break;
        /* 2. Derive */
        // Init
        uint8_t handleD[sizeof(uint64_t)] = {0};
        struct OH_Huks_Blob handleDerive = { sizeof(uint64_t), handleD };
        ohResult = OH_Huks_InitSession(&genAlias, hkdfParamSet, &handleDerive, nullptr);
            break;
        // Update
        uint8_t tmpOut[COMMON_SIZE] = {0};
        struct OH_Huks_Blob outData = { COMMON_SIZE, tmpOut };
        ohResult = OH_Huks_UpdateSession(&handleDerive, hkdfParamSet, &inData, &outData);
            break;
        // Finish
        uint8_t outDataD[COMMON_SIZE] = {0};
        struct OH_Huks_Blob outDataDerive = { COMMON_SIZE, outDataD };
        ohResult = OH_Huks_FinishSession(&handleDerive, hkdfFinishParamSet, &inData, &outDataDerive);
    } while (0);
    (void)OH_Huks_DeleteKeyItem(&genAlias, nullptr);
    (void)OH_Huks_DeleteKeyItem(&g_deriveKeyAlias, nullptr);
    OH_Huks_FreeParamSet(&genParamSet);
    OH_Huks_FreeParamSet(&hkdfParamSet);
    OH_Huks_FreeParamSet(&hkdfFinishParamSet);
    napi_value ret;
    napi_create_int32(env, ohResult.errorCode, &ret);
    return ret;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 鸿蒙
