新的 Alaska P PCIe Retimer产品线基于 Marvell 行业领先的 5nm PAM4 技术构建,可扩展人工智能加速器、GPU、CPU 和服务器内其他组件之间的连接。
人工智能更高的计算性能推动了一类新的连接设备的需求。
业界功耗非常低的 PCIe Gen 6 16 通道Retimer现已开始提供样品。
Marvell Technology, Inc.(NASDAQ: MRVL),是数据基础设施半导体解决方案的领导者,该公司近期推出了新的 Alaska P PCIe Retimer产品线,扩大了其连接产品组合,该产品线旨在扩展加速服务器、通用服务器、CXL 系统和分散式基础设施内的数据中心计算结构。先推出的两款产品 8 通道和 16 通道 PCIe Gen 6 Retimer,可用于连接服务器系统内的 AI 加速器、GPU、CPU 和其他组件。
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 应用程序正在以明显越来越高的带宽驱动服务器系统内部的数据流和连接,这就要求 PCIe Retimer以更快的速度满足所需的连接距离。PCIe 是 AI 加速器、GPU、CPU 和其他服务器组件之间服务器系统内部连接的行业标准。人工智能模型的计算要求每六个月翻一番1,现在已成为 PCIe 路线图的主要驱动因素,PCIe Gen 6 成为了一项不可或缺的要求。
PCIe Gen 6 以每秒 64 千兆传输 (GT/s) 的速度运行,是第一个使用四电平脉冲幅度调制 (PAM4) 信号的 PCIe 标准,取代了过去 20 年使用的非归零 (NRZ) 调制。更高的带宽和更快的数据速率限制了物理覆盖信号的可靠传输,从而缩短了连接的跨度。Marvell Alaska P Retimer通过补偿信号衰减和重新生成信号来解决这一问题,从而在 AI 服务器内的 GPU 和 CPU 之间、不同主板上的 GPU 之间、CPU 和 CXL 启用的共享内存池之间的连接所需的物理距离上提供可靠的通信,以及其他用例。Retimer可以用于 AI 加速器基板、服务器主板、转接卡,也可以集成到新兴多机架服务器系统架构的有源电缆 (PCIe AEC) 和有源光缆 (PCIe AOC) 中。
“对于服务提供商来说,信号距离确实是一个难题。我们估计,两年后发货的云和人工智能服务器中,超过 75% 将依赖于Retimer,这些服务器将包含多个Retimer。一个八 GPU 服务器可能包含 16 个或更多这样的设备。重定时器甚至会渗透到企业服务器中,”650 Group 联合创始人 Alan Weckel 表示,“Marvell 在 PAM4 技术方面的丰富经验使公司能够很好地推动这个新兴市场的发展。”
扩大 PAM4 的领导地位
十多年前,Marvell 率先开发了 PAM4 技术,并在 PAM4 互连出货量方面处于行业排名靠前地位,为数据中心后端和前端网络提供了支持。如今,这些数据中心光学互连大多基于 PAM4 技术。新的 Alaska P PCIe Retimer产品线将排名靠前的 Marvell PAM4 连接产品组合从以太网和 InfiniBand 互连扩展到铜和光学 PCIe、CXL 和专有计算结构链路。该产品线满足了人工智能和通用服务器系统内部的连接,扩大了 Marvell 的目标市场。
Marvell 利用其 PAM4 SerDes 技术排名靠前及其数据基础设施 IP 平台,创建了一个非常先进的连接平台,使领先的云数据中心运营商能够针对其独特的架构和工作负载优化其基础设施。2023 年,Marvell 推出了业界首款 1.6T PAM4 DSP Nova。Marvell 还推出了集成的 PAM4 DSP (Perseus) 和针对效率进行优化的 DSP (Spica Gen2-T),以服务于不断扩大的云数据中心链接类型和用例。PAM4 技术也是 Marvell Alaska A DSP 芯片的基础,该芯片针对有源电缆 (AEC) 应用进行了优化。
Alaska P PCIe Retimer的优势和功能
5nm 16 通道 PCIe 6 Retimer的典型功耗为 10 瓦,运行功率为当今行业非常低。Alaska P PCIe 设备有 8 通道和 16 通道配置可供选择,可补偿 40dB 的信道损耗,而 PCIe 6 的规格为 32dB。
Retimer可用于板载或电缆铜连接,或与电气到光学组件组合以生产光学 PCIe 模块,以满足不同的云客户数据中心架构。Marvell 正在与电缆和光学模块合作伙伴合作,将这些产品集成到云优化的互连解决方案中,用于不同的数据中心客户应用程序。
关键特性包括:
兼容 PCI Express Gen 6/5/4/3/2/1 和 Compute Express Link 3/2/1.1
业界排名靠前的 PAM4 SerDes 性能
高速缓存一致链路的低延迟模式
业界非常低功耗 (10W PCIe 6 x16)
行业标准 x16 和 x8 封装
高级遥测和诊断:带内 FEC 监测、带外 SerDes 眼部监测、嵌入式逻辑分析仪和软件套件,用于大规模部署中的机队管理
“Marvell 是数据中心到数据中心、交换机到交换机、机架到机架、服务器到交换机以及服务器到服务器连接的行业排名靠前者。随着 PCIe 和 CXL 从 NRZ 过渡到 PAM4 技术的转折点,我们目前正在进入计算结构市场,”Marvell 连接业务部产品营销副总裁 Venu Balasubramonian 表示,“Marvell 在 PAM4 技术领域拥有超过 10 年的内部专业知识,加上我们排名靠前的 5 纳米 PAM4 IP 产品组合,我们有能力实现这一转变。我们的 Alaska P PCIe Retimer系列是 Marvell 加速基础设施全方位产品组合的重要补充。”
强大的生态系统支持
AMD 数据中心生态系统和解决方案公司副总裁 Raghu Nambiar 表示:“AMD EPYC 数据中心 CPU 和 AMD Instinct GPU 对于提供非常苛刻的业务关键型应用程序所需的领先性能至关重要。我们与 Marvell 在 PCIe 技术方面的密切合作确保了我们客户的平台能够继续满足下一代 AI 和 HPC 工作负载日益增长的连接需求。”
ARM基础设施业务线产品解决方案副总裁 Dermot O’Driscoll 表示:“随着 AI 和 ML 应用程序消耗了越来越多的功耗,我们迫切需要具有更快数据速率的高效互连技术。Marvell 不断扩大的产品组合将帮助系统设计人员交付出采用非常新的 PCIe 连接的云优化 ARM Neoverse 计算解决方案,标志着我们推进高性能、高效计算的长期合作进入了新篇章。”
InnoLight 首席营销官 Osa Mok 表示:“数据中心运营商需要新的解决方案来支持不断发展的工作负载和架构。例如,客户正在寻找 PCIe 光缆,以实现达到电气连接极限的更长距离的大规模 AI 加速器互连和 CXL 分解基础设施。InnoLight 和 Marvell 正在利用我们强大的光学连接专业知识和合作历史,推动光学 PCIe 生态系统向前发展。”
Intel 技术计划总监 Jim Pappas 表示:“人工智能工作负载正在推动 Intel 计算平台支持 64 GT/s 数据速率的 PCIe 6,以优化性能和利用率。PCIe Retimer对于帮助交付这些平台至关重要。Marvell 等公司推出的 PCIe Retimer产品可以使我们的平台满足客户对 AI 和其他高性能计算工作负载不断增长的性能要求。”
TE 产品管理、数据和设备副总裁 Vishwas Rao 表示:“继我们在 2023 年与 Marvell 成功进行 PCIe 6 DAC 电缆演示后,TE Connectivity 对 Marvell 推出的 PCIe Retimer产品组合表示赞赏。Alaska P PCIe Retimer产品线与 TE 的高级布线解决方案将为数据中心运营商提供一个强大的组合,以满足任务关键型数据中心应用程序的性能要求。”
Availability
Marvell Alaska P PCIe 16 通道Retimer现在正在向客户和生态系统合作伙伴提供样品;8 通道产品将在下个季度提供样品。
审核编辑:彭菁
