神经网络各个网络参数的设定原则是一个复杂而关键的过程,它直接影响到网络的性能和学习效果。以下将从网络节点、初始权值、训练速率、动态参数、允许误差、迭代次数、Sigmoid参数、数据转换以及激活函数等多个方面详细阐述这些参数的设定原则。
一、网络节点
网络节点是神经网络的基本组成单元,包括输入层节点、隐藏层节点和输出层节点。
- 输入层节点 :输入层节点数通常等于系统的特征因子(自变量)个数。这是因为输入层负责接收原始数据,并将其传递给隐藏层进行进一步处理。
- 隐藏层节点 :隐藏层节点的数量选择是一个经验性的问题,没有固定的规则。一般来说,隐藏层节点数可以设为输入层节点数的75%左右作为起点,然后根据实际情况进行调整。例如,如果输入层有7个节点,输出层1个节点,那么隐藏层可以暂设为5个节点,构成一个7-5-1的BP神经网络模型。在实际应用中,还需要通过比较不同隐藏层节点数的网络性能来确定最合理的结构。
- 输出层节点 :输出层节点数等于系统目标个数。输出层负责将隐藏层处理后的结果转换为最终的预测或分类结果。
二、初始权值
初始权值是神经网络训练前的权重设置,对网络的训练过程和最终性能有重要影响。
- 不应完全相等 :初始权值不应设为完全相等的值。如果初始权值相等,那么在学习过程中,这些权值可能会保持相等,导致网络无法充分学习。
- 随机生成 :为了避免上述问题,通常会使用随机生成器生成一组初始权值。这些权值通常在一个较小的范围内随机分布,如-0.5到+0.5之间。
三、训练速率
训练速率(学习率)决定了权重在每次迭代中的更新幅度。
- 经验确定 :在经典的BP算法中,训练速率是由经验确定的。一般来说,训练速率越大,权重变化越大,收敛速度越快;但过大的训练速率可能导致系统振荡,甚至发散。
- 自动调整 :在一些系统中,训练速率会自动调整以寻求最优值。用户也可以设置一个最小训练速率作为下限,以确保系统稳定性。
四、动态参数
动态参数(如动量项系数)用于控制权重更新的方向和速度。
- 经验选择 :动态参数的选择也是经验性的。一般来说,动态系数会取一个较小的值(如0.6到0.8之间),以确保权重更新的稳定性。
五、允许误差
允许误差是判断网络训练是否收敛的标准。
- 设定范围 :允许误差通常设定在一个较小的范围内(如0.001到0.00001之间)。当两次迭代结果的误差小于允许误差时,系统认为训练已经收敛并停止迭代。
六、迭代次数
迭代次数是神经网络训练过程中的一个重要参数。
- 预设值 :迭代次数通常预设为一个较大的值(如1000次)。然而,由于神经网络计算并不能保证在各种参数配置下都能收敛到全局最优解,因此当迭代结果不收敛时,需要允许达到最大的迭代次数。
七、Sigmoid参数
Sigmoid参数用于调整神经元激励函数的形式。
- 调整范围 :Sigmoid参数一般取在0.9到1.0之间。通过调整这个参数可以改变Sigmoid函数的形状和斜率,从而影响神经元的激活程度和网络的性能。
八、数据转换
数据转换是神经网络预处理中的一个重要步骤。
- 转换方法 :在DPS系统中,允许对输入层各个节点的数据进行转换。常用的转换方法包括取对数、平方根转换和数据标准化转换等。这些转换方法可以帮助改善数据的分布特性并加速网络的训练过程。
九、激活函数
激活函数是神经网络中神经元的重要组成部分。
- 选择原则 :选择激活函数时需要考虑问题类型、网络架构以及梯度问题等多个因素。对于二分类问题,输出层通常使用Sigmoid函数;对于多分类问题,输出层通常使用Softmax函数;对于回归问题,输出层可以不使用激活函数或使用恒等激活函数(线性激活)。隐藏层则推荐使用ReLU及其变体(如Leaky ReLU、ELU等)因为它们计算简单且在很多情况下都能提供良好的性能。
十、总结与展望
综上所述,神经网络各个网络参数的设定原则是一个复杂而关键的过程。通过合理设置网络节点数、初始权值、训练速率、动态参数、允许误差、迭代次数、Sigmoid参数以及数据转换等参数,并结合适当的激活函数选择和网络结构优化策略,可以构建出性能优良的神经网络模型。
