自制LED发光外套,做冬天最亮的星
LED照明
79人已加入
  立冬的深圳有种夏天的感觉,但不可否认,冬天离我们越来越近,需要添衣服了。那有没有什么办法,让我们虽然穿成球,但依然保持满满的逼格呢?做个会发光的LED照明外套似乎不错,不仅能成为夜空中最亮的星星,还能保暖。
  用于改造的外套最好旧一点(不心疼),薄一点,荷包多一些。外套最好翻个面,让荷包都藏在里面,因为后面的制作中口袋要装电池。为避免光源被外套深色纺织物吸收,可用了一个铝制的薄反光材质缝到外套里面。
  本教程中的LED灯用了27个灯串,每一串上面有20个LED灯泡,颜色是水蓝色与白色。每个灯串用2节AA电池运行,所以最开始要把电池固定器放在口袋里,然后用胶带把夹持器和铝制反光材料上的LED灯均匀的粘连好。如果要让外套看起来更好看,必须找到一个方法来扩散LED灯的光点,比如用一个足够薄的脱脂棉垫,让大部分的光传输到外面,这个厚度的棉垫也同时能扩散的光波。由于脱脂棉比较不容易保护,还可拿透明塑料薄片覆盖住整个夹克。
  制作材料
  夹克
  铝制反光材料
  LED灯(11×20 水蓝色+ 16×20水蓝色,白色)
  电池 54节 AA 1,5V
  胶带
  脱脂棉 约2平方米
  塑料薄膜 约2平方米
  喷胶
  透明喷漆
  旧报纸
  工具
  缝纫机
  针
  切纸机
  剪刀
  热胶枪
  以及双手
  步骤一:缝纫
  反射面可用脱脂棉来做,因为后面的LED灯需要固定在棉的表面。有些部分脱脂棉没有覆盖到。特别是衣服的关节部分, 很容易变形和有划痕, 所以这些部分可不用脱脂棉。大多数的脱脂棉可用缝纫机缝制上去,小部分缝纫机接触不到的地方要用针线盒。
  步骤二:固定LED灯
  用铝制品包裹好夹克以后,就可以开始固定LED灯。把它们平均放布外套上,可用胶带固定。胶带能保证铝制品和灯串之间有足够灵活的空间,最重要的是,胶带是最有效率的粘连方法。
  步骤三:固定脱脂棉絮
  接下来这一步是固定脱脂棉,因为脱脂棉非常轻薄,所以需要一点点喷胶来固定它。这是整个制作过程中最简单的步骤,粘好后大约30分钟,你就可以开始进行下一步了。
  步骤四:脱脂棉絮
  在这里,可以看到整个外套被脱脂棉覆盖的效果。外观并不完美,但是脱脂棉是必不可少的,它帮助LED灯光发散。
  步骤五:塑料薄片
  脱脂棉易变形,要用塑料膜来覆盖整个夹克。这里用的是材质非常轻薄的塑料膜,然后剪裁成外套的不同部位的大小,把这些部分裹在夹克周围,然后用热胶枪焊接在一起。薄的塑料薄片熔化非常快,对于比较重要的部位,要使用高度易燃喷雾粘合剂。
  步骤六:上色
  夹克套上塑料薄膜后,它看起来像一个三明治。这里选择蓝色透明涂料,喷射到塑料膜表面以完成封装光学元件的工作。
  如图所示,现在夹克看起来不错,朦胧的外观能让发光达到更好的效果。
