KP1455单级原边反馈高PFC反激0-10V/PWM调光
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.58 MB | 2024-07-11
腾震粤电子
  • 320内容
  • 38w+阅读
  • 555粉丝
高功率因数、兼容 PWM 与 0-10V 调光的单级原边控制的反激式恒流 LED 控制器 KP1455,适用于中大功率隔离式灯具照明电源等应用场合。
KP1455 工作在准谐振模式下,且内置高功率因数补偿算法和 THD 功能,使得 LED 驱动器能满足全电压范围内 PF>0.9,THD<10%,以及调光下轻载分次
谐波满足 IEC61000-3-2 Class C 的要求。
KP1455 支持 PWM 输入或者 0-10V 输入调光,集成通过变压器检测 0-10V 调光信号检测机制,宽调光范围 1%-100%。
此外,KP1455 可选 Dim OFF 后 CV 模式工作,便于给调光芯片或模组供电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
