英伟达推出的400G 100G-PAM4 OSFP和QSFP112光模块为交换机连接提供了高速、可靠的解决方案。本文将详细介绍该光模块在交换机上的验证过程及其主要特点。
一、产品主要特点
1、双端口设计:
OSFP单模光模块:包含两个完整的多模或单模光引擎,每个出口连接到两个4通道MP0-12/APC光学连接器,形成双端口结构。
连接模式:双端口光模块可以直接互连,形成800Gb/s链路;也可通过两根直缆或1:2分路光纤电缆连接到两个或四个400G QSFP112或OSFP光模块,形成两个400G或四个200Gb/s链路。
2、灵活的连接组合:
OSFP和QSFP112的组合:双端口OSFP收发器可同时连接2或4个OSFP和/或QSFP112,因为它们的内部结构相同。
统一的光纤类型:双端口收发器的光纤类型(直通或分路器)必须一致,以保证交换机和收发器组合在2x400G或4x200G分路模式下正常运行。
3、传输距离和光学器件类型:
多模光模块最长可达 50 米,单模光模块最长可达 100 米、500 米和 2 千米,适用于交换机之间的长链路长度,选择的长度不仅与光学能力有关,还与最大限度地减 少整体链路延迟有关,包括交换机缓冲器定时、光学延迟和能力、适配器定时等。此外,还提供使用两个 LC 双工光纤连接器的2xFR4 2km 版本。
二、光模块类型术语
1、双端口OSFP:
2x SR4:短距离4通道多模光学器件,800Gb/s,最大传输距离50米。
2x DR4:数据中心8通道单模光学器件,800Gb/s,最大传输距离100米和500米。
2x FR4:长距离4通道单模光学器件,800Gb/s,最大传输距离2千米。
2、单端口OSFP或QSFP112:
SR4:短距离4通道多模光学器件,400Gb/s,最大传输距离50米。
DR4:数据中心4通道单模光学器件,400Gb/s,最大传输距离100米和500米。
FR4:长距离4通道单模光学器件,400Gb/s,最大传输距离2千米(不提供)。
三、产品性能特点
散热和能效:
双端口OSFP:采用8个电气引脚直通连接到交换机,顶部有额外的冷却装置,适用于风冷交换机。
功耗:收发器功耗为15-17W,散热通过连接器顶部的散热片进行。
兼容性和配置:双端口光模块支持两根带两个400G收发器的直光纤电缆,两根1:2分光器光缆,支持四个收发器端,1:2分光器光纤末端有2组光纤(2通道),与400Gb/s收发器一起使用时,速率为200Gb/s。
四、应用场景与注意事项
400G InfiniBand和Spectrum-4 SN5600以太网交换机:采用鳍状顶、双端口、2x400G OSFP光模块。
注意事项:400G收发器不支持降频到50G-PAM4以实现200G速率,同时也不提供200G收发器。
英伟达400G 100G-PAM4 OSFP和QSFP 112光模块在交换机上的应用展示了其卓越的性能和灵活的连接选项,为数据中心和高性能计算提供了高效、可靠的解决方案。
资料来源:LinkX User Guide for 400Gbps 100G-PAM4 OSFP &QSFP112-basedCables and Transceivers
