GPS接收机硬件电路设计—电路图天天读(280)
应用电子电路
966人已加入
  GPS由空间卫星星座地面监控系统和用户接受设备3部分组成。作为一种实时定位测速授时的导航系统,其在定位精度和观测时间上面的优势使其成为该领域的首选。
  硬件电路设计
  现有的GPS接收机基本构成方框图如图1所示。
GP2015
  本系统的信号接收机硬件主要包括4个功能单元:天线单元、射频单元、相关器单元、微控制器单元。基于现有架构,结合各功能模块的发展现状,设计出一款弹载GPS接收机,以期实现实时定位、测速和授时。
  相关核心模块选型如下:
  Zarlink公司生产的GP2015作为接收机的射频前端,实现对信号的下变频处理,GP2021芯片作为C/A 码基带相关器,对中频数字信号进行解调和解扩,得到导航电文;TI公司的浮点型数字处理器TMS320C6747,对接收机自检、测定、搜捕卫星信号,进行相关计算。
  天线单元
  天线单元主要由天线、滤波器和前置放大器组成,该单元电路图如图2所示 。天线的作用是将卫星信号极微弱的电磁波能转化为相应的电流。滤波器用于抑制带外的干扰信号。而前置放大器则是将信号电流予以放大,有时还兼有变频作用。
GP2015
  射频单元
  该单元电路核心芯片采用ZARLINK公司推出的GPS射频前端芯片GP2015 。它具有低功耗、低成本和高可靠性等特性,采用TQFP封装,封装尺寸小,工作电源电压为3~5 V ,当芯片工作在3V电压下,其功耗为200 mW。
  GPS Ll信号通过天线、预选频滤波器和低噪声放大器后输入到GP2015 ,GP2015将该射频信号与不同频率的本振信号经三级下变频到中频 (IF), 在GP2021提供的5.714 MHz的采样频率下,将中频信号变换成频率为1.405 MHz的2位TTL电平输出。所以,该单元的设计任务主要有两个:晶体振荡器设计和滤波电路设计。
  GPS接收机定位精度、信号的准确性和稳定性,以及信号的一致性要求较高,从而对标准基准时钟稳定性提出了较高的要求。本系统采用高精度温补型晶体振荡器TCXO,该晶体振荡器与外部匹配电路共同工作,产生稳定的10.000 MHz的基准时钟信号,在25 标准温度下,其调整频差为士1ppm, 负载电容为15pF。 在电源与GND之间串接10uF和100 nF电容,以有效滤除电源杂波。晶体振荡匹配电路原理图如图3所示。
GP2015
  GP2015的滤波电路设计分为三级:第一级,设计为二阶的切比雪夫滤波器,性能指标为中心频率175.42 MHz ,带宽为2MHz如图4所示 :第二级,滤波器采用Mitel 公司的声表面滤波器DW9255,中心频率为35.4 MHz, 带宽为2MHz(如图5所示),第三级,属于GP2015片内滤波,它的作用是滤除进入A/D 转换器的噪声和干扰信号。
GP2015
GP2015
  相关器单元
  对于与GP2015的组合匹配电路,GP2021接收来自GP2015的40MHz的差分时钟信号、MAGO、SIGO 、PLLRDY和PRESET信号。将GP2015和GP2021的差分时钟引脚直接相连;MAGO、SIGO及CLK采用串联端接电阻,减少信号的反射。设计GP2015与GP2021接口电路原理图如图6所示。
GP2015
  微控制器单元
  选用TMS320C6747对GP2021进行读操作和写操作,获取导航数据及控制GP2021的信号捕获和跟踪过程。GP2021提供了多种标准接口方式与C6747进行通信,包括ARM6、Motorola、 Intel486 、Intel80186的接口,接口的配置取决于GP2021片上标号为NARMSYS,WRPROG及NINTELMOT的引脚高低电平的组合逻辑,如表1所示。
GP2015
  可以将GP2021等价为异步随机存储器,采用C6747的外部存储器接口EMIFA与GP2021进行匹配。C6747的EMIFA接口包含3根控制线,13根地址线,16根数据线。将EMIFA的片选EMA_CS [3]与NCS相连,它的地址空间为0x62000000-0x63FFFFFF。EMIFA中其他的引脚就按功能进行相连。由于GP2021与C6747的地址总线、数据总线和控制总线的引脚都支持LVTTL,所以无需电平转换就可直接相连,不会出现逻辑错误。通过设置C6747中EMIFA接口片选信号EMA_CS的READ_SETUP、READ_STROBE、READ_HOLD、WRITE_SETUP、WRITE_STROBE、TA、WRITE_HOLD的时间就可以实现与GP2021数据传输。
  另外GP2021中ACCUM_INT引脚输出一个间隔505.05us的信号,保证GP2021与C6747之间的接口正常传输。C6747内增强型的TIMER定时器具有通过TIMER外部时钟输入引脚捕获外部输入事件的功能。由此将TIMER的时钟输入引脚直接与ACCUM_INT相连。所以C6747与GP2021接口电路如图7所示。
GP2015
  编辑点评:本设计经过单片机控制超声波谐振电路的频率和负载功率,结合GPS接收机硬件和软件进行了导航电文译码测试,成功地实现了对GPS卫星的捕获和跟踪。以GP2015、GP2021芯片组为核心架构,以C6747为相关计算处理器的GPS硬件电路设计,充分考虑了低功耗、高性能及小封装的弹载环境要求;以常用信号捕获算法为基础,给出了GPS定位软件的核心流程框图。
评论(0)
发评论
0778 2016-03-01
0 回复 举报
大哥,给个联系方式啊 收起回复
