插片式远程 IO模块:Profinet总线耦合器在SIMATIC Manager配置
XD9000是Profinet总线耦合器,单个耦合器最多可扩展32个I/O模块!本文将详细介绍如何在SIMATIC Manager中配置插片式远程 I/O模块的Profinet总线耦合器,帮助您更好地应用这一技术。
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
一、SIMATIC Manager软件组态步骤:
1、创建工程;更改电脑IP地址
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
2. 在菜单栏中创建新工程
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
3.根据所需改变工程名和地址
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
4.添加所用PLC,此处以s7-300为例
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
5.选择硬件
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
6. 添加导轨
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
7. 选择相应的PLC型号,此处以十s7-300为例
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
二、添加GSD文件
1、选择Install GSD
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
2、根据路径选择GSD文件,选择Install
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
3、 添加成功可在硬件目录找到相应模块
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
三、TCP/IP下载
1、选项,选择Set PG/PC
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
2、选择RXDltek Gaming 2.5GbE Family Controller.TCPIP.Auto.1 ,点确定
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
3、打开硬件组态,双击PN-IO,查看网络地址192.168.0.1
4、选择Properties,点击New
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
四、组态
1、将XD9000拖至PROFINET IO处
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
2、将要添加的模块拖到对应位置
3、点击下载
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
4、后续弹框均点OK
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
五、输出XD2008
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
1、建立变量表
2、打开变量表
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
3、建立相应变量,并在线监视
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
4、在Modify value中改值,点击Modify Variable更改,对应通道灯亮,输出电压
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
5、XD9000 指示灯定义表,ProfiNet 耦合器模块的指示灯位于模块的前面板上,如图5-1 ProfiNet 耦合器模块指示灯所示:
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
图 5-1 XD9000指示灯
指示灯含义
编号 指示灯 说明 颜色 状态 含义
1 PWR 系统电源指示灯 绿色 电源正常
系统电源未接或电源故障
2 SYS 系统指示灯 绿色 以1Hz的频率闪烁 扫描正常
以3-5HZ的频率闪烁 扫描从站时,部分或全部从站丢失
3 Run 运行指示灯 绿色 从站处于运行状态
从站未运行
4 SF   红色 Profinet 诊断存在
没有Profinet 诊断
4 BF   红色 没有可用的链接状态
闪烁 链接状态好;没有通信链接PROFINET IO-Controller
Profinet IO-Controller 有一个不活跃的沟通链接道这个 PROFINET IO 设备
表 5‑2 Profinet适配器模块的指示灯说明
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
Profinet总线指示灯的闪烁速
六、组态实物图
以下展示了组态XD9000搭配2016+2016+1116+XD4004模块下,正常和异常的两种状况
组态正常
1.下载成功,转至在线情况下,IO模块前会出现绿色√状态,且XD9000耦合器SYS灯约1s闪烁一次,Run灯常亮。步骤如下
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
图6-1 XD9000组态正常信息
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
图6-2 XD9000组态正常
组态异常
2.取走XD4004模块,IO模块前会出现报错信息,且XD9000耦合器 SYS灯会持续闪烁,SF会报红灯
图6-3 XD9000组态报警信息
耦合器
Profinet总线耦合器XD9000
6-4 XD9000组态异常
