鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 HMAC ArkTS
HMAC(ArkTS)
HMAC是密钥相关的哈希运算消息认证码(Hash-based Message Authentication Code),是一种基于Hash函数和密钥进行消息认证的方法。
开发步骤
生成密钥
  1. 指定密钥别名。
  2. 初始化密钥属性集。
  3. 调用[generateKeyItem]生成密钥,HMAC支持的规格请参考[密钥生成]。
  4. 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
除此之外,开发者也可以参考[密钥导入]的规格介绍,导入已有的密钥。
执行HMAC
  1. 获取密钥别名。
  2. 获取待运算的数据。
  3. 调用[initSession]初始化密钥会话,并获取会话的句柄handle。
  4. 调用[finishSession]结束密钥会话,获取哈希后的数据。
 * 以下以HMAC密钥的Promise操作使用为例
import { huks } from '@kit.UniversalKeystoreKit';
let HmackeyAlias = 'test_HMAC';
let handle: number;
let plainText = '123456';
let hashData: Uint8Array;
function StringToUint8Array(str: String) {
  let arr: number[] = new Array();
  for (let i = 0, j = str.length; i < j; ++i) {
    arr.push(str.charCodeAt(i));
  return new Uint8Array(arr);
function Uint8ArrayToString(fileData: Uint8Array) {
  let dataString = '';
  for (let i = 0; i < fileData.length; i++) {
    dataString += String.fromCharCode(fileData[i]);
  return dataString;
function GetHMACProperties() {
  const properties: Array< huks.HuksParam > = [{
    tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_ALGORITHM,
    value: huks.HuksKeyAlg.HUKS_ALG_HMAC
    tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_KEY_SIZE,
    value: huks.HuksKeySize.HUKS_AES_KEY_SIZE_256
    tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_PURPOSE,
    value: huks.HuksKeyPurpose.HUKS_KEY_PURPOSE_MAC
    tag: huks.HuksTag.HUKS_TAG_DIGEST,
    value: huks.HuksKeyDigest.HUKS_DIGEST_SHA384,
  return properties;
async function GenerateHMACKey() {
  * 模拟生成密钥场景
  * 1. 确定密钥别名
  * 2. 获取生成密钥算法参数配置
  let genProperties = GetHMACProperties();
  let options: huks.HuksOptions = {
    properties: genProperties
  * 3. 调用generateKeyItem
  await huks.generateKeyItem(HmackeyAlias, options)
    .then((data) = > {
      console.info(`promise: generate HMAC Key success`);
    }).catch((error: Error) = > {
      console.error(`promise: generate HMAC Key failed, ${JSON.stringify(error)}`);
async function HMACData() {
  * 模拟HMAC场景
  * 1. 获取密钥别名
  * 2. 获取待哈希的数据
  * 3. 获取HMAC算法参数配置
  let hmacProperties = GetHMACProperties();
    properties: hmacProperties,
    inData: StringToUint8Array(plainText)
  * 4. 调用initSession获取handle
  await huks.initSession(HmackeyAlias, options)
    .then((data) = > {
      handle = data.handle;
      console.error(`promise: init EncryptData failed, ${JSON.stringify(error)}`);
  * 5. 调用finishSession获取HMAC的结果
  await huks.finishSession(handle, options)
    .then((data) = > {
      console.info(`promise: HMAC data success, data is ` + Uint8ArrayToString(data.outData as Uint8Array));
      hashData = data.outData as Uint8Array;
      console.error(`promise: HMAC data failed, ${JSON.stringify(error)}`);
