MIPS CPU 持续挑战极限 拓展高低端产品阵容
处理器/DSP
899人已加入
  2015 年 11 月 13 日 — Imagination Technologies 宣布,随着MIPS Warrior CPU 以其日益丰富的产品组合与独特的技术蓝图渐获市场肯定,将为此产品线再添令人惊艳的新成员。更趋完备的高效MIPS CPU产品组合将能协助数量日益增加的授权客户,包括现有的以及新的客户,选择可充分满足其差异化特性组合、性能与业务目标的解决方案。
  MIPS 系列产品的新成员包括嵌入式 32 位 M 级 M6200 和 M6250 CPU,以及高端 P 级 P6600 64 位 CPU。
  在市场对 MIPS 核的兴趣与需求持续升高的趋势带动下,Imagination 致力于开发可满足更广泛客户需求的解决方案。Imagination 将推出更多的新款核产品,协助客户与MIPS团队展开密切合作,以开发能确实符合其需求与期望的解决方案,并推出更具差异化的产品。
  MIPS P6600 是 MIPS P 级系列产品的全新优化产品,它以 32 位 P5600 CPU 为基础,并为更高性能的下一代 64 位 MIPS 处理器奠定了基础。P6600 是最平衡的主流高性能CPU方案,能以最佳的面积效率实现功能强大的多核64位SoC,适用于移动、家庭娱乐、网络、汽车等各种应用市场。目前已有客户取得P6600授权,用来开发高性能计算和先进图像与视觉系统等应用。
  MIPS M6200 和 M6250 是 Imagination 广受欢迎的 MCU/MPU 用 M 级系列处理器最新成员,进一步扩展了 M 级产品蓝图,以瞄准需要更高性能与更大地址空间的高性能、深度嵌入式设计,包括有线/无线调制解调器、GPU 监管处理器、闪存和 SSD 控制器、封包处理、工业与马达控制以及先进的语音处理等。
  所有以 MIPS Release 6 (r6) 架构为基础的新产品,进一步将 Imagination 的解决方案扩展到大容量的主流 CPU IP 市场。
  Imagination 市场营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示: “客户一直告诉我们,他们希望市场上能有不同性价比的 CPU 核可供选择。为了满足客户的需求,我们开发了更完备的产品蓝图,可满足客户的真实系统需求,并为其提供他们真正想要的CPU IP核方案选择。”
  MIPS P6600 的主要特性
  · 高性能的 64 位 MIPS Warrior CPU 采用 16 端多指令分发 (multi-issue) 乱序 (OoO) 流水线设计,可实现优异的运算处理能力与面积效率
  · 整合了易于编译的 128 位 MIPS SIMD 架构 (MSA) 支持,可为多媒体应用程序提供高效平行处理的向量运算
  · 具备完整关连性的 Level 1 BTB (分支目标缓冲器) 先进分支预测 (branch prediction) 功能,以及增强的Level 2 高速缓存子系统
  · 完整的硬件虚拟化支持以及 Imagination 的 OmniShield™ 技术,可提升各种应用程序的安全性与可靠性
  MIPS M6200 MCU 与 M6250 MPU 的主要特性
  · 低功耗、精巧的 32 位 CPU,采用 6 级流水线设计,与 MIPS microAptiv CPU 相比,类似设置下,主频提升 30%
  · 整合了 DSP 和 SIMD 功能,以解决工业/马达控制、语音处理等各种应用的信号处理需求
  · 支持 microMIPS r6 指令集架构 (ISA),可实现优异的程序代码压缩以及更小的内存占位面积
  · 数据完整性功能,包括 ECC 和同位数据保护 (parity protection)
  · AMBA APB 除错接口,可实现 JTAG、多核与混合核除错
  · M6200 MCU
    包含高度耦合的 64 位指令 / 数据 SRAM 内存控制器,
    可实现程序/数据安全性的内存保护单元
  · M6250 MPU
    包含指令/数据 L1 高速缓存控制器,以及可选用的高度耦合 ScratchPad RAM (SPRAM)
    支持虚拟内存的内存管理单元 (MMU),可完整支持 Linux 及其他的高端操作系统
    支持 40 位的延伸实体寻址 (XPA)
    AMBA AXI3 总线接口单元
  King-Smith 补充说:“今年是 MIPS 架构突破性的一年。 我们的合作伙伴已发布多款采用最新MIPS Warrior CPU的产品,我们很高兴看到这些基于MIPS架构的产品上市。同时,我们将持续开发新核,以满足客户为其产品提供令人惊艳的PPA*优势的需求。”
  编者按
  *PPA 指性能、功耗、面积
  关于MIPS CPU
  MIPS CPU 是包含低功耗、高性能微处理器 IP 核与架构的完备组合,适用于开发从高端应用处理器到极精巧的嵌入式微控制器等各种解决方案,并已内置于全球数十亿台产品中。64位MIPS架构已广泛部署于多项产品中,20年多年来一直拥有活跃且持续成长的生态系统支持。
  关于 Imagination Technologies 公司
  Imagination 是全球性的科技领导者,其产品已广为世界各地数十亿消费者所使用。Imagination 拥有完整的硅 IP(硅知识产权)产品组合,包括创建 SoC(系统单芯片)所需的关键性多媒体、通信与通用型处理器,能够用来开发各式各样的移动、消费类、汽车、企业、网络基础架构、物联网和嵌入式电子产品。该公司独特的软件和云 IP 以及系统解决方案能与这些 IP 解决方案完全互补,可协助其授权客户和合作伙伴开发出具备高度差异化特性的 SoC 平台,并将产品快速推向市场。Imagination 的授权客户包括多家开发出全球最具标志性或颠覆性创新产品的领先半导体制造商、网络厂商以及 OEM/ODM 厂商。
