相同的液晶面板 液晶电视差价为何这么大
led应用
8人已加入
  在买电视的时候,我们经常遇到这种情况,同一个品牌的同尺寸电视,用的都是相同的面板,看介绍所采用的软硬件也相差不大,但往往价格却相差好几千,画质上也有不小的区别,这是为什么呢?事实上,我们常常会忽视了一个占据液晶电视成本很大比例的部分,这就是背光源。背光源不但对液晶电视的画质起到了重要的作用,同时背光源的不同也会对电视的成本/价格造成很大的影响。
  直下和侧入,LED背光的两种方式
  我们都知道,显示设备的背光源类型很多,比如EL、CCFL、LED等,当然随着液晶电视的普及和发展,LED也就成为了目前电视机最合适的背光源。LED的工作原理和发光概念这里就不多说了,以背光源的颜色形态来看,LED分为有白色LED背光源以及RGB-LED背光源,RGB-LED背光源显然颜色更好,画质更强,但是价格是夸张的高,所以市面上绝大多数的液晶电视都使用的是白色LED背光源。
  此外,LED背光源也可以按照安装方式来区别,一种叫直下式,一种叫侧入式。直下式是把LED发光晶粒均匀地配置在液晶面板(屏幕面)的后方当作发光源,使背光可以均匀传达到整个屏幕;而侧入式则是把LED晶粒配置在液晶屏幕的四周边缘,再搭配导光板,让LED背光模块发光时,把从屏幕边缘发射的光透过导光板输送到屏幕中央的区域去,这样整体就有足够的背光量,可让液晶屏幕显示画面。
  简而言之,在背光系统中,直下式就是以点排布为面的光源方式,而侧入式就是以点排布为线的光源方式。这两种方式各有优势,对电视最终的表现影响也很大。
  侧入式就是屏幕边缘设置光条(光源),每根光条上有很多LED灯;直下式背光源则意味着屏幕背后满布着LED灯,LED灯的数量要多得多
  画质与厚度,直下式和侧入式各自的优势
  直下式的好处是能够分别设置不同的背光源模块权责区域,理论上可以做到每一颗LED独立发光控制亮度,但线路与设计成本不易。所以在实际产品中,多采用分区域控制的设计,让每个区域能够独立调整明暗度。直下式光源所用的LED灯越多,背光所划分的区域越多,电视的画质也就越好。比如东芝新一代的高端4K电视Z20X系列背光区域高达200个以上,每个区域都能独立调整亮度,效果自然也就更好,当然成本也是高得离奇。
  直下式背光因为是面光源,放置在屏幕后面,所以它在亮度均匀性上有天生的优势,更关键的是它的漏光现象控制得比较好。而且直下式背光可以局部区域调整屏幕亮度,让亮部更亮,暗部更暗,所以它的对比度效果要强于侧入式背光,节能效果也比较好。此外,由于安装方式的限制,侧入式背光只能使用白色LED,而直下式则可以使用白色LED以及RGB-LED两种背光源,如果采用了RGB-LED背光源,那么在色域值上,直下式背光也将比侧入式背光强出很多,不过同样因为成本,直下式RGB-LED背光只会用在高端产品上。
  高端直下式电视的背光形态
  侧入式背光实际上就是在面板四边安装上LED灯条(仅左右就是两根,上下左右就是四根),再利用导光板将边缘的灯光输送到屏幕中央区域去。这种方式自然对亮度的均匀以及漏光有不利的影响,但是它最大的好处有两点,一是成本低,导光板和LED光条都不贵;二则是因为LED灯光分布在屏幕侧边,所以液晶电视的厚度可以做得非常薄。
  此外,随着技术的改善,以及使用LED灯条数量的增多,侧入式光源也逐渐在画质上有一定的进步,比如灯条增多以及对导光板的改善可以实现每一行(列)画面的区域控光,量子点技术的诞生以及面板颜色的改进也让侧入式产品在色域值上不输给直下式产品(当然,色彩过渡和观感比高端直下式电视还是要差)。
  侧入式光背电视放在面板四周的灯条
  值得一提的是,并不是直下式的液晶电视画质就一定比侧入式液晶电视好。我们只能说直下式背光这种模式的画质极限要比侧入式背光的画质极限高。一些厂商的直下式电视如果所用的LED灯较少,划分的背光区域不多的话,在画质上并不比主流的侧入式电视强,比如之前联想曾推出过3000元以下的直下式背光液晶电视,画质上并不出众。而那些高端直下式电视,动辄采用上千个LED灯,那么效果肯定要强于侧入式电视(侧入式LED数量最多只有几百个。)
  看厚度、查资料,教你辨别直下式和侧入式电视
  正如我们所说,仅看背光的方式,我们其实不能武断地对电视画质做出结论。但了解一款电视采用的是什么背光方式还是很重要的,这至少能让我们对厂商的宣传真实度做到心中有数,比如一款电视使用的是侧入式背光,价格又比较低廉,那么这款电视如果再吹嘘自己有什么智能控光和区域控光,那几乎没什么意义。下面我们简单说说辨别直下式和侧入式液晶电视的几个方式。
  首先是看厚度。目前市面上炒作自己厚度超薄的电视,几乎都是侧入式背光,因为只有侧入式背光才能做得超薄,那种最薄不过1厘米多点的厚度,直下式无论如何都很难做到。当然,用户如果想选择一个画质不错,厚度又薄的电视机,也只能选择侧入式背光液晶电视,或者OLED电视了。
  此外要了解液晶电视是什么背光方式,还可以去境外的电视官网查看。一般来说,国内的电视品牌官方网站是不会明确些自己电视的背光方式(除非为了宣传),但是国外品牌的规格标注则比较清晰,比如直下式背光就会明确表示为“Backlight:Direct”;而侧入式背光就会明确表示为“Backlight:Edge”。值得一提的是,一些国外品牌的国内机型,在说明书上也会写清楚自己的背光源是什么方式,比如索尼在国内的4K电视说明书中,就写清楚了不同型号和尺寸所采用的背光方式。
  做得比较薄的电视,通常都是侧入式背光
  最后再一次强调的是,无论是侧入式还是直下式的背光,事实上高中低端的电视都有采用,关键还是看厂商自己的技术和成本投入,不同背光方式的电视,画质并非绝对,当然高端的直下式背光电视肯定价格也相对较高。可以肯定的是,液晶电视的画质以及品质绝对是一分钱一分货,或许高端液晶电视有一定的溢价,但目前互联网品牌那种价格低廉的产品,是绝对不可能和传统高端液晶电视比拼画质的。
