TI高精度、低功耗温湿度传感器 HDC1050加入Mouser产品阵营
MEMS/传感技术
1331人已加入
  2015年11月17日 – 贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的HDC1050低功耗数字湿度传感器。HDC1050器件集成了工厂预校准温湿度传感元件,以超低功耗实现高达14位的测量分辨率和出色的精度。
  Mouser分销的Texas Instruments HDC1050低功耗数字湿度传感器采用3 mm × 3 mm PWSON 6引脚DMB封装,在2.7V-5.5V电压范围下工作时能够以超低功耗提供出色的精度。此器件拥有±3 %的典型相对湿度 (RH) 精度和±0.2°C的温度精度,以及1.3 µA (1sps、11位RH与温度测量时)的低电源电流,并通过I2C 接口输出。在电池或能源收集应用中,传感器大部分时间处于休眠状态,其电流消耗仅100 nA(典型值)。HDC1050用作温度传感器时具有–40°C至+125°C的宽工作温度范围,在作为湿度传感器时,其工作温度范围为–20°C至+60°C。
  Mouser同时还分销有HDC1050EVM评估模块,一个用于测试HDC1050传感器的即插即用系统。此模块采用USB接口来实现控制和数据流,并可插入到PC USB端口中。将EVM连接到PC并启动GUI后的数秒内,此简易GUI即可完成温湿度测量的流处理。
  HDC1050传感器可满足很多传感器应用的需求,包括无线传感、手持仪表、工业控制、恒温/湿度调节器、HVAC、医疗设备以及家用电器。
  Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球21个客户支持中心为客户的最新设计项目提供全球最广泛的最新半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.cn同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
  关于贸泽电子 (Mouser Electronics)
  Mouser是TTI的子公司,是沃伦巴菲特的伯克希尔哈撒韦的企业家族中的一员。Mouser是一流的授权半导体和电子元件分销商,专门致力于以最快的方式向电子设计工程师和采购推广新产品和新技术。Mouser.com网站有来自超过500家生产商的400多万种产品。每年出版多语言版本产品目录为设计者提供现有最新的元件数据,以用于下一代的产品设计。Mouser位于美国德州达拉斯南部,拥有最先进技术的49万2千平方英尺仓库向全球170个国家,超过50万家客户出货。
  注册商标
  贸泽、贸泽电子、Mouser与Mouser Electronics是Mouser Electronics公司的注册商标。所有出现在此的其他产品、公司名称及标识均可能分属于各公司所有。
