Vishay 节能UV LED可替代医疗、工业和印刷应用中的水银灯
LED照明
79人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 11 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出带有硅树脂透镜的新款陶瓷基板的高功率UV LED--- VLMU5200-385-140。Vishay Semiconductors VLMU5200-385-140性能稳定、节能,可替代水银灯,具有非常长的使用寿命,采用5.2mm x 5.2mm x 3.1mm表面贴装封装,可用于医疗、工业和印刷应用。
  VLMU5200-385-140的硅树脂镜头实现了极长的使用寿命,远远超过典型的水银灯。环境友好的UV LED不含重金属,耐冲击,不会因频繁的开/关而劣化,提高了可靠性。水银灯需要复杂的驱动电路和15分钟的预热时间,而VLMU5200-385-140只需要简单的低压电路,也不需要花时间预热。
  今天发布的器件采用InGaN技术制造,在500mA和700mA电流时的典型辐照功率分别为2500mW和3600mW,波长范围从380nm到390nm。VLMU5200-385-140的发射角为140℃,700mA时的辐照强度为1054mW/sr。
  LED的性能规格使其非常适合美甲、牙科和海报印刷里的UV固化,血液和伪钞检测,以及光催化净化。VLMU5200-385-140符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素,适合回流焊工艺,潮湿敏感度等级达到J-STD-020的2级。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
