智能开关DIY教程
物联网
787人已加入
  当前,传统电灯开关的局限性已经暴露,随着生活水平的提高,消费者对生活的品质产生了极大需求,面对这样的市场需求,便捷的智能开关取代传统开关已经成为大势所趋。
  智能开关是指利用控制板和电子元器件的组合及编程,以实现电路智能开关控制的单元。现在就让我们来动手DIY一款智能开关,这样就可以随时控制开关的状态,从而遥控各种电器。
  主要配件:
  其他配件有: Mini USB线 X1、9V~12V/1A电源适配器X1
  把nRF24L01+模块插到RBoard开发板上的对应接口,再把FOCA接到烧写口上,开关打到3.3V(很重要),连接Mini USB线接到电脑。
  如图所示:
  RBoard是一款基于mega328芯片的,带有4路光耦隔离继电器的整合开发板,支持控制250V/10A以内的交流电和30V/10A以内的直流电。此次试验以单路电器为例,需要控制多路电器的朋友可以很方便的添加。
  硬件很快就搭好了,接下来是安装驱动和烧写固件。
  本次教程的库文件下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gdgjHjt (复制到浏览器打开)下载完成后解压出来。
  第一步:RBoard驱动安装步骤:
  a、给FOCA插上mini USB线连接电脑,开关打到3.3V
  b、点击我的电脑或者计算机,点击管理
  c、点击设备管理器,在端口com下会出现USB Serial Port
  d、右击USB Serial Port,点击手动安装驱动程序软件
  e、点击“浏览计算机查找驱动程序软件”
  f、选择下载驱动的目录,选arduino-》drivers
  g、点击确定或下一步,完成驱动安装
  智能开关
  第二步:添加设备id:
  a、打开m.znck007.com,登陆后,点击“智能开关”
  b、点击“添加新插座”,填写一个新的名字,例如“light”
  c、查看列表,点击light的选项,可以看到它的sid,和nid,这是你需要在程序修改的东西
  智能开关
  第三步,为RBoard烧写固件(可随意修改源代码来实现你要的功能)
  1、把下载的库解压放到你的arduino IDE目录下的libraries文件夹里面,例如我的路径是:D:arduino-1.0.4libraries
  2、打开arduino软件,选择Tools-》Serial Port-》COMX
  3、COMX就是在电脑设备管理器FOCA的COM号
  4、选择Tools-》Board-》Arduino Duemilanove w/ATmega328
  5、把kaiguan文件(可用记事本打开)里面的源代码拷贝到arduino程序界面中
  6、把程序里的sid和nid修改为自己新建的sid和nid
  7、点击左边第一个编译按钮,如果程序编译成功就点击第二个下载按钮,就开始下载程序了。
  智能开关
  至此,网关的硬件和程序都已经完成了,接下来要将RBoard控制器连接到电器电路的火线中,接线原理如图所示:
  智能开关
  这次我们用一光管来演示,把火线在合适位置剪断。
  把剪开的线分别接到NO0和COM0,然后接上光管。
  最后,给RBoard接上电源,把光管的插头接到220V上,完成接线。
  最后,联网测试:
  a、首先,给网关连接好网线,插上电源适配器,iboard上的LED开始闪烁,这说明有网络了
  b、用手机或pc网页打开智能创客控制端
评论(0)
发评论
as493428735 2015-11-21
2 回复 举报
太好了,以后家里就可以自己做了,有代码就好了 收起回复
