废弃的硬盘“摇身”可变为双面时钟
  你的笔记本电脑上曾经有过硬盘故障吗?当然是有的。
  当你替换了故障的硬盘后,你是怎么处理这些无用的大块的金属的?可能只是把它扔在垃圾桶里。
  好吧,那为什么不把它回收利用呢?
  “但是,回收之后可以做什么? “肯定有很多人问。
  其实可以把它变成一个极客/技术双面时钟?
  下面就是教程,将向你展示如何将不是一个,而是两个废弃硬盘变为时尚的时钟。
  步骤1:我们都需要什么?
  供应:
  · 当然,需要两个硬盘驱动器。 2.5硬盘和3.5的一样可以!
  · 两个独立的发条组件。
  · 两张CD。 最好是没有划痕。
  · 各种各样的小螺丝
  · 两个AA电池
  · 超强力胶水
  · 环氧树脂
  工具:
  · 迷你星套装螺丝刀头位
  · 镊子
  · 钻1/16”——可选
  步骤2:拆开硬盘
  使用螺丝刀,从硬盘驱动器的顶部和边上卸下所有的小螺丝。一些螺丝隐藏在标签下,所以这里建议用螺丝刀沿着标签刮并感觉隐藏的螺丝。这比试图剥离整个标签更容易。
  从驱动器的顶部取下金属盖。打开后,从摆臂盖、摆臂和盘形主轴上拆下螺钉。把所有的部分都设置在一边。
本文选自电子发烧友《智能医疗特刊》,更多优质内容,马上下载阅览
  步骤3:附加钟面
  涂一些环氧树脂的表面的时钟和附着在CD到时钟的表面。把时钟主轴与CD的孔的中心对准居中。
  重复两个单位。
  第四步:设置位置
  当环氧树脂干,把时钟指向时钟上指针在12:00。
  1、用镊子抓一个小螺丝。
  2、用点胶水到螺丝头上。仔细地把胶钉头放到CD的12:00点上。
  3、让胶水凝固。
  4、轻轻拿起时钟,并用背面的转盘,设置时钟时间1:00。
  5、重复前面粘合和粘附螺杆的过程,但这次在至1:00的位置。
  6、在所有剩余的时间重复这个,直到钟面完成。
  7、第二张CD重复整个步骤。
  你现在有两个钟面用各种螺丝在一边计算出小时和另一边计算分钟(以5分钟为增量)。
  第五步:附加把手
  这一步将是最不可预测的。不是所有的硬盘的摆臂都是相同的。
  检查从两个硬盘驱动器中删除的摆臂。一些有孔在末端,可能适合或可能不适合在时钟主轴。
  如果末端是实心的,钻出一个足够大的洞以适应一个小时或一分钟的主轴。在我的例子中,一只手臂配合精确到小时。第二个摆臂配合精确到分钟的主轴的轴心点。
  1. 将电池插入两个时钟。
  2. 仔细使用强力胶(所以你就不会不小心把分钟的主轴粘到一个小时的主轴上),胶水每个轴的主轴在12点的位置。
  3. 仔细检查,两只手臂都设置为12点。
  监控双臂移动。一边应该显示小时,另一边显示分钟。
  掀起至完全干燥。
  第六步:基础结构
  这两个硬盘驱动器壳体将被用作基地。
  沿着驱动器之一的平端运行偶数珠环氧树脂。连接件的末端。
  把另一个驱动板与电路板一起连起来。
  按环氧树脂端垂直于另一个驱动器创建一个倒 “T”。
  放在一边完全干燥。
  第七步:安装第一个时钟到底座
  把基地放在一边。
  设置适当的钟面(小时或分钟,这取决于你所面对的是哪一方)。排队结构的顶部边缘与时钟机构的顶部边缘。
  请记下发条撞击结构的位置。
  取下钟面。
  用强力胶于CD的边缘和前面的结构连接。
  用胶水把时钟按回底座上。
  让胶水干燥。
  第八步:把第二时钟安装到底座上
  将底座其背面铺设悬在桌子或柜台的边缘。
  把第二时钟铺设到结构中的正确位置。
  如果CD没接触到底座,由于发条比硬盘硬,用东西垫住底座直到时钟可以平放在柜台上并且CD接触底座。
  取下第二时钟。
  沿时钟在底座的边缘施加强力胶。
  应用强力胶在与底座接触的CD前 。
  放下至完全干燥。
  第九步:竖起来
  把完成的时钟在底座上竖起来。
  现在,你可以从回收的硬盘驱动器中创建一个双面时钟了。
评论(0)
发评论
XYD198279 2015-11-25
0 回复 举报
有创意 收起回复
quhongqiang 2015-11-25
0 回复 举报
牛人,不过值得吗 收起回复
全部评论
