Vishay新款栅格电阻具有24kW的高功率和可达+400℃的工作温度
电阻器
163人已加入
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2015 年 11 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列高功率、大电流的栅格电阻---GRE2。Vishay Milwaukee GRE2电阻是Vishay Dale Resistors的产品线之一,具有24kW的高功率等级、+400℃的工作温度及鲁棒性的设计,使设计者能十分方便地直接替换竞争产品。
  今天推出的栅格电阻在+40℃下的功率从4kW到24kW,适用于铁路/公路交通、谐波滤波器、可再生能源系统及工业系统中的电容器预充电和放电、动态制动、负载检测、加热器和中性点接地。器件的阻值从 0.25Ω到50Ω,公差为±10%,电感从10μH到40μH。
  GRE2系列具有不锈钢盘芯、陶瓷绝缘体和多个抽头,焊接结构和双面绝缘实现了高可靠性,能够进行最高效的冷却。这些符合RoHS的工业级功率电阻采用模块化或定制设计,能安装在IP20(室内标准)和IP23(室外标准)的外壳里,为应用提供合适的保护级别。
  GRE2系列栅格电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为四周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站
