小米手环光感版体验:便宜实惠,功能尚可
可穿戴设备
271人已加入
  本月初,小米发布了小米手环新品。虽然与小米手环第一代产品发布间隔了十五个月,这款小米手环光感版并不能算是全新一代产品,最大改变在于加入心率监测的功能,所以这款产品更应该被称为小米手环的半迭代产品。发布后没多久,我们也拿到了这款产品,并进行了几日的体验。外观与标准版差异不大。
  因为增加了一个采用“光电容积脉搏波描记法”(PPG)测量心率的光电式心率传感器,所以小米手环光感版的尺寸和重量有所变化:
  ·长:37mm(标准版 36mm)
  ·宽:13.6mm(标准版 14mm)
  ·厚:9.9mm(标准版 9mm)
  ·重:5.5g(标准版 5.0g)
  不过,整体来看,小米手环光感版外观相比小米手环标准版改动并不大,依旧是长条圆柱型的机身设计,铝金属外壳采用了磨砂工艺处理,手环本体的周边还有高光切边。
  机身中部同样还有三个使用了激光打孔技术的指示灯,一字排开,透光度足够而且并不影响手环的 IP67 级防水功能。
  本次体验的手环腕带为黑色橡胶材质,在没有外界帮忙的情况下,将手环带上手腕或从手腕上取下的过程会显得有些吃力。
  (手腕上的印痕即为佩戴这款手环造成的)由于我的手臂不算粗,所以在选择最紧的一个腕扣扣上后,佩戴这款小米手环的舒适度还不错,一则是它本身就不重,5.5 克;二则是橡胶腕带能较紧密地贴合手腕。充电也和标准版相同,需要把机身从腕带中抠出,接上专用的充电器充电。不过要装回去不容易,需要把表带摘下来,使劲拉伸表带才能挤进去。还有一点需要注意的是,光感版与标准版的充电器并不通用。心率监测准不准?iPhone 或是 Android 手机上下载“小米运动”应用,并使用小米账号登陆,输入个人的身高、体重等资料以后,即可绑定小米手环,完成以下功能:
  ·运动记录:记录步数,图形化展示全天候的运动量,和 UP 的步数界面类似
  ·睡眠记录:自动记录睡眠
  ·智能闹钟:根据睡眠深浅进行不同强度的震动闹醒
  ·手机来电提醒:手机来电 20 秒未接听,会震动提醒,闪烁蓝光
  ·手环 ID:佩戴手环后解锁手机无需密码,相当于个人身份认证的设备
  这些功能的实现与标准版并没有什么不同之处,如有兴趣,大家可移步至我司之前对于小米手环标准版的体验中进行了解,本文对于这些功能的体验先按下不表,将主要介绍这个版本小米手环的心率监测功能。
  小米手环光感版的心率测量方法 PPG,全称“光电容积脉搏波描记法”,实际上,大部分具有心率监测功能的手机、智能手表或手环采用的心率测量方法皆为 PPG,这其中也包括了 Apple Watch、moto 360、三星 S5 。PPG 工作原理为:通过 LED 灯搭配感光光电二极管照射血管一段时间,根据血液对于绿光吸收量的改变来测量心率。对于采用 PPG 的设备,大家在佩戴时需要注意防止外界光源的干扰,让手环背部的传感器紧贴皮肤,尤其是在心率测量时。
  小米手环光感版的心率监测为实时监测,用户在跑步的同时,理论上,也能关注自己的实时心率情况。但有小米手环并没有屏幕,如若真想一直关注自己的心率情况,用户还得捧着手机一边关注手机屏幕一边注意跑步的道路情况,这样既不安全又显得太累赘。在跑步结束后的运动总结里,用户也只能看到该次运动的心率均值并不能看到心率的变化情况。这些小缺憾都让运动实时心率监测的实用性打了折扣。当然,小米手环光感版也能进行静态的心率监测。只是,测量单次静态心率时用户需抬手臂与胸同高,手环需要避开移动。对于手环的心率监测结果的准确性,想必是不少用户所关心的,毕竟在小米手环光感版发布之初,微博上就出现过质疑的声音。
  而根据我多次的体验与对比,小米手环的测试结果与 Apple Watch 近乎一致,大部分测试次数中两者的结果完全一致,有少数几次,两者的结果有所不同,但结果误差都在 1 到 2 次之间,这样的误差几乎可以忽略不计。小米手环光感版的最大优势是?相比标准版长达 30 天的理论续航,拥有实时心率监测的的光感版的理论续航仅为 10 天。在实际使用大于一周时,这款手环确实会出现力有不逮的情况,这或许就是在功能与续航之间不得不做出的取舍。
  那么售价 99 元的小米手环光感版的优势是什么?其实,其最大的优势就是 99 元的价格下能买具有心率监测功能的可穿戴设备。这在目前的市场上确实显得难能可贵。小米手环作为用户身份 ID 的验证工具功能也在一步步扩大适用范围,比如支付宝已经支持使用小米手环代替支付密码,但如果小米在这方面的动作更快一点会更好。
评论(0)
发评论
黄伟杰 2017-02-10
0 回复 举报
LIS2DH/LGA-14 现货 三轴加速传感器 有需求的请联系黄生:15014071723! 收起回复
