安科瑞ASJ10-LD1C智能电力剩余电流继电器两组输出
安科瑞 刘芳 18860995107
剩余电流
安科瑞智能电力剩余电流继电器两组输出
功能:
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护 装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气 线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人 身触电危险提供间接接触保护。
应用范围:
需要检测剩余电流,对电气线路进行接地故障保护的场合。
订货范例:
具体型号:ASJ20-LD1C
技术要求:额定剩余动作电流300mA;极限不驱动动作时间0.5s;上电工作时继电器输出1组常闭、1组转换。
通讯协议:无
辅助电源:AC220V
剩余电流
剩余电流
剩余电流
剩余电流
剩余电流
仪表安装步骤 ASJ20 系列仪表安装方式为面板安装,两侧采用卡扣挤压固定,具体操作如下: 1)在配电盘上,选择合适的地方切割 45mm*45mm 的安装孔; 2)取出剩余电流继电器,取下固定卡扣; 3)把仪表装入配电盘开孔中,装入仪表后,用卡扣固定安装。
剩余电流
剩余电流
附件包括剩余电流互感器和磁环。剩余电流互感器穿过所有相线及中性线,安装于柜内, 固定牢靠。其二次侧接线通过磁环连到仪表接线端子 40 及 41,磁环安装方式如下图所示,安 装在靠近仪表接线一端,接线绕过磁环两圈。
剩余电流
剩余电流
