遥信单元32路开关量SOE事件记录 安科瑞ARTU-K32
安科瑞 刘芳 18860995107
安科瑞遥信单元32路开关量SOE事件记录
功能:
ARTU遥信遥控单元,负责对现场工业设备的状态进行监测和控制,分为开关量信号采集和继电器输出,用于执行系统的遥控操作。
ARTU遥信单元是专为智能配电、工业自动化等领域开发的开关量采集单元,用于采集开关量信号并转换为数字信号经由通讯实现和上位机监控系统的数据交换。
当多个 ARTU 组网使用时,最后一个的 RS485 的 A 和 B 端子上应并接一个终端匹配电阻 R,以保证通讯阻 抗匹配,终端匹配电阻一般在 120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。上图为使用三芯屏蔽 线的示意图,屏蔽层接大地,各个设备的 G1 端子并接。
使用说明
1) 通电前首先检查电源线是否正确接入。 通电后,电源指示灯(POWER)被点亮,同时运行灯(RUN)开始闪烁,时间间隔为 1 秒。 3) 通讯的建立 a) 正确接入 RS485 总线,并连接至上位机
b) 上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块 已经收到上位机命令并应答,即通讯已经建立。
调 试
1) 通电前检查电源是否连接正确。
2) 通电后,观察电源灯是否点亮,若不亮则表明电源未加上。
3) 观察运行灯是否闪烁,若不闪烁,表明模块没有正常运行。
4) 只有当通讯指示灯闪烁时,才表明通讯建立起来。
5) 设置上位机查询时间间隔。由于总线是半双工方式,上位机应设定适当的时间间隔,时间间隔应根据 模块应答命令的长短和波特率决定,时间间隔设置不当会导致通讯失败。
开关量开关量开关量开关量开关量开关量开关量
