iPad Pro SmartKeyboard详细拆解
便携设备
127人已加入
         为了能够让 iPad Pro 工作起来更有效率,苹果在发布 iPad Pro 的同时还推出了 Apple Pencil 和SmartKeyboard 两款工作型配件。不久之前我们曾经看过 Apple Pencil 的拆解信息,了解到这是一款不可能维修的配件(请查看《拆解Apple Pencil:笔尖上的神秘传感器》),其可维修分数只有 1 分。然而这并不是最低的,因为更低的 SmartKeyboard 来了。
  11月25日上午,国外网站ifixit对iPad Pro的Smart Keyboard键盘进行了拆解,这款产品的特点是外表被尼龙织物覆盖,内里则安置的一块超薄电路板,并且它的内部没有导线,整体都是导电层。
  自此 2015 年基本上已经没有苹果产品可以拆了,这最后一款产品的拆解过程是怎么样的呢?让我们一起进入主题。
  Smart Keyboard键盘的配置包括用于充电以及数据连接的 Smart Connector,以及64 位键,QWERTY 键盘,具有耐水耐污特点。
  正如其它苹果产品一样,我们可以在 SmartKeyboard 底部看到它的一些监管标识,国家及地区等信息。同时,我们也看到了一个从未出现过的型号:A1636。不知道是不是因为设计比较复杂,苹果甚至还在官网上专门介绍用户在使用时应该如何正确折叠 SmartKeyboard。它和一般的键盘/保护套组合配件类似,但更容易让人混淆。
  这是一个喜闻乐见的环节。同时接入键盘的 iPad Pro 和 Surface Pro 4 放在一起比较是什么样子呢?第一眼看去,两款配件产品之间还是有点区别的(左为 iPad Pro 及其键盘,右为 Surface Pro 4 及其键盘)。如果要说两款键盘之间的最大差别,那自然就是 Surface Pro 4 的键盘配备了一块触控板。
  到目前为止,iOS 设备还不支持任何鼠标类别的输入,因此 iPad Pro 的 Smart Keyboard 就算加入了触控板也没有什么用。不排除未来会有,所以我们还是继续观望好了。
  Smart Keyboard 的设计包含了 iOS 虚拟键盘的元素,比如用于切换的“地球仪”按键,以及采用圆角键设计。另一方面,SmartKeyboard 也借鉴了 MacBook 键盘的设计,比如包含有 control 键、option 键以及 command 键。也就是说,Smart Keyboard 结合了 iOS 虚拟键盘以及 Mac 物理键盘的特点。
  虽然Smart Keyboard键盘比较薄,但也有完整的按键结构,这让它的手感不至于太差,电路板在键盘中心部分,但没有LED灯或是电池之类的东西,就像在iPad Pro评测中说的那样,这款产品采用有线连接方式,所以不需要电池。
  相比Apple Pencil手写笔,Smart Keyboard内部没有太多“黑科技”,因为整体都是印刷封装,它的外表没有螺丝之类的东西,苹果将它塞入一套很轻薄的多层织物里,不留任何缝隙,是为了能够让 Smart Keyboard 耐水和耐污。因为键盘是防水的,所以密不透风,连接处有两个小通风口,当一个键被按下时候,会释放键盘内部空气压力。
  拆开它的唯一方式就是用美工刀划开外层织物(苹果官方未说明具体材质,应该是尼龙),也正如 Apple Pencil 的拆解过程那样,一旦动用了暴力,就意味着再也不能恢复原样了。
  将整块薄物撕开之后,我们可以将 Smart Keyboard 的按键挖出来,然后第一次看到这些按键之下的圆顶开关设计(俗称“锅仔片)。苹果曾在发布上表示,Smart Keyboard 按键下的构造与 Retina MacBook 是一样的。
  Smart Keyboard 的空格键还采用了加强重量的设计,以便受力均匀。也就是说,无论你在长条的任何一处按下,空格键都不会出现摇摆的现象。
  进行一定程度的加热过后,可以用塑料片从边缘将键盘一切为二。此时我们可以看到整个键盘的内部构造,64 个圆顶开关,没有 LED、没有电池、没有风扇。
  剥下键盘帽的塑料框架之后,Smart Keyboard 的剩下部分已经很薄了。然而,我们还可以再继续切开。虽然还是使用塑料片,看上去很熟悉的方式,但实际上这一次的“切割”工作没有上一次这么轻松了,因为中间的粘合剂太厉害了,所以我们只能用更厉害的方式来完成“切割”——直接“手撕”键盘布。
  一番暴力过后,真正的键盘内部出现在我们面前了。除了各种开关之外我们还看到了 Smart Keyboard 的“Smart”来源:一枚来自意法半导体(ST Microelectronics)的STM32F103VB 72 MHz 32-bitRISC ARM Cortex-M3 芯片,它可以说是键盘的大脑。
  将 Smart Keyboard 的保护套部分进行“剥皮”之后,我们看到了三条有趣的织物带,它们都带有导电功能,这“导电布”的设计应该是这款键盘最神奇的地方,它采用的不是导线,而是整体导电材质,它可以让键盘的按键与外部的智能外设进行连接,而且还提供双向功率的数据传输。苹果在发布会上曾表示,Smart Keyboard 当中的导电纤维与传统线缆不同,这一特性保证了键盘的耐用。
  这是ifixit见过维修指数最低的苹果产品,他们认为这款键盘的修复可能是0,一旦拆开就废了,没有修复的可能。如果你想要看到它的内部又或者是更换哪一处零件,必须动用刀具之类的利器。对于一款售价 1288 元的产品来说,拆解的代价可不是人人都可以负担得起的。
