载波式无线二次压降负荷测试仪测量说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8107载波式无线二次压降负荷测试仪。
MOEORW-8107载波式无线二次压降负荷测试仪综合测量:
本仪器提供了把校表参数的设置与显示、电参数、相量图、接线判别结果、电能表误差画面集成在一起的综合测试画面。在该界面中,操作人员可不切换其他界面即可快速设置被校表参数,完成电能表校验。
综合测试功能的实现方法
1.在系统设置中将开机画面选择为综合测试,仪器退出开机欢迎画面(图3)后直接进入此功能。
2.在主菜单下,选取综合测量进入此功能。
进入此功能后如图11所示:
测试仪
状态栏
本仪器屏幕的下方显示一个状态栏,如图12所示:
测试仪
1:操作提示窗口;本设备内置了智能帮助系统,在此处随时向用户提供操作方法。
2:内置电池容量指示。
3:当前时间显示
输入方法
用户点击输入框时,系统根据输入框性质显示输入法,输入法分为手写输入和数字键盘输入。
1)手写输入:针对汉字和字符输入设置,可通过手写屏输入汉字。
2)数字输入:通过数字键盘输入数字。
输入法可在手写和数字间自由切换。
画面各项参数说明
① 电参数符号含义
       P:有功功率                           Q:无功功率               S:视在功率
       I:电流                                  U:电压                      ø:电压和电流间相位
       COS:有功功率因数               SIN:无功功率因数       F:频率
       T:温度                                 W:湿度
②  校表参数设置
在此状态下,直接点击栏目进行参数输入,校表参数定义如下:
1) 接线:指电能表接线方式,按确定键或空格键可选择:四线有功、三线有功、四线无功和三线无功。四线有功:指三相四线有功电能表;三线有功:指三相三线有功电能表;四线无功:指三相四线无功电能表;三线无功:指三相三线无功电能表。
2) 电流输入:指电流接入仪器方式;内接和钳表,内接是指电流通过校验仪内置互感器输入;钳表是指电流通过钳形互感器输入。
4) 无功:指无功类型。设备指定无功模式为正弦无功。
5) 校表方式:手动、光电和、脉冲和无线。手动是指校验电能表时用手动计数方式输入;光电是指校验电能表时用光电采样器输入或电子表低频脉冲输入;脉冲方式是当被校电能表标准输出脉冲频率很高时,可采用此方式输入,此时被校表的脉冲要经过予分频。无线方式是把现场校验仪放在互感器端,在电能表端用无线脉冲发送器进行远程传输,这样校验出的误差就是计量二次回路的总误差,它包括电能表误差和二次压降误差。
6) 电压:指电压量程:60V、100V、200V、400V和自动。
7) 电流:指电流量程:a、如果电流输入选择内接,可选择1A、5A、10A和自动;b、如果电流输入选择钳表,可选择1A、5A、10A、20A、50A、100A、500A、1000A和1500A。
8) 常数:指被校电能表电能常数。最大输入的位数10位,可输入小数。
h) 分频数:如果校表方式选择了脉冲方式,可在此处输入分频系数,输入范围1~65535。
9) 表号:指电表编号,最大输入的位数23位数。
10)等级:电能表等级。点击进行切换。
11) 圈数:指校验圈数,输入范围1~999。
12) 户名:指用户名称,可输入最大长度40字节,即20个汉字或40个字符。
13) 变比:指电流互感器变比,当被校表经过电流互感器输入,用钳形表测量一次电流时在此输入电流互感器的变比。如果钳形表和被校表输入电流相同,变比输入1。
14) 校验人:可输入20个字符,即10个汉字或22个字符(原有2型设备支持7个字符或3个汉字)。
功能按键参数输入说明
1) 条形码阅读器输入
如果需要条形码阅读器输入电表编号,按“条形码”键弹出以下对话框,如图13:把条形码阅读器的九芯插座插到RS232串行通信接口(图2),条形码阅读器可通过串口供电。
测试仪
按动条形码阅读器采集键,条形码会出现在编辑框内,按确定键,系统根据输入的条码号对当前数据库进行查询,自动获取该条码号电表的信息。如有多条或无复合条件的数据,则显示当前全部数据供用户选择。
2)按“文件读取”键弹出以下对话框:如图14所示
测试仪
对话框中有四个选择,用法如下:
* 电表编号、用户名称、用户自定义参数1
选择此项则根据当前对应输入栏的内容从库文件中查找。如:用条形码阅读器输入时可用电表编号项查找,这样就可做到现场完全免输入。
* 当前记录
在进入校表参数设置前,通过数据库管理功能(参见5.10),把需要校验的表记录调出再进入参数设置,使用此功能可把当前记录的内容全部复制到参数设置中,也可实现免输入。
3)  按“上条记录”和“下条记录”键,直接从当前库文件中选取上一条记录或下一条记录。
4)  误差校验
在此状态下按“误差校验”键,可校验电能表误差,如图11所示,请先在系统设置中设置被校表的计量方式。
此时屏幕右上四个键禁用。“误差校验”键变为“校表设置”键,如果要重新输入校表参数,可按此键。如图15所示
测试仪
接线判别
本仪器能判别144种接线错误(三相三线48种、三相四线96种)。
接线判别条件:
① 已知负荷特性(感性或是容性);
② 电压电流的相位角在±60度之间;
③ 各相负载性质相同;
④ 四线时A相的电压接线是正确的。
数据保存
按“数据存盘”键可保存所有现场数据,它有两种存储方式如图16,
测试仪
选择“新记录”,系统将新建一条记录,选择“覆盖记录”,系统将在覆盖当前记录。
注意:1、此处保存的数据为校表数据和抄表数据(如果在校表前运行了自动抄表功能)。
2、第一次使用设备时,请先进入数据库管理界面,新建库文件。
MOEORW-8107载波式无线二次压降负荷测试仪常见问题及解决办法:
1.屏幕上出现乱字符
由于本仪器使用了高点阵彩屏,在仪器受到强烈干扰时,屏幕可能出现乱字符现象。如果乱字符出现在变化的字段(如电参数、误差等),下次刷新就会消失;如果乱字符出现在静止不变的字段上,则可更换画面后再返回即可解决。
2.用钳表校验电能表时误差不对
在用钳表校验电能表时,除了需要把电流输入设置为钳表外,还需要设置电流变比;如果电能表是经过互感器输入(大部分低压表采用此方式),而钳表测的是一次电流,此时电流变比输入电流互感器的变比;如果钳表测的是电能表的电流,则电流变比输入1。
3.数据库管理中当前记录数或总记录数不对
本数据库中的记录采用了链表结构,在有些非法操作(例如:在数据库管理模块中进行删除操作没有按返回键)或受到干扰死机时会造成链表损坏,此时需要在数据库管理模块中重新打开此库文件即可。
4.有时参数显示全为0
有可能是受到强烈干扰造成的。如果复位无效,可断开电源重新开机。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
