工商业储能计量配套设备方案
安科瑞 须静燕
随着能源转型的不断加剧,能源互联网已成为各国能源系统发展的共同方向。作为支撑能源互联网的关键技术,储能已广泛应用在智慧城市、工业园区、社区商圈、商业写字楼等大型工商业高耗能单位,实现了能源智慧化管理。
电网角度:用户侧能源管理可实现就地消纳,缓解电网压力。
企业角度:保证电力供应为首要任务,经济性提升加强配储意愿。
计量: 1. 具有直流侧/交流侧双向计量功能,实现储能系统能量管理;
2. 实现直流侧双向电能计量,用于分析储能电池的充放电效率;
3. 实现交流侧双向电能计量,用于分析储能系统的充放电效率;
4. 比较直流侧/交流侧功率及电能,用于分析PCS效率。
直流侧
DJSF1352-RN电表  CE/CPA/TUV/UL 认证
储能
DJSF1352电表 CPA/CE认证
储能
PZ72-DE/PZ96-DE电表 CE认证
储能
交流侧
ADL400电表 CPA/CE/MID认证
储能
ADW300 CE认证
储能
状态采集
开关量状态:
1.检测储能集装箱门禁、烟感状态
2.支持RS485,以太网通讯,可扩展无线模块
3.IO数量可扩展
储能ARTU100
工商业储能-测温
储能储能
绝缘监测
储能AIM-D100-ES 绝缘监测仪
绝缘电阻监测:通过 RS485 发送通讯帧开启或关闭绝缘监测功能,开启绝缘监测功能后,内部高压接地开关闭合,实现绝缘电阻的实时测量,关闭绝缘监测功能后,高压接地开关  断开。 直流电压监测:产品供电后,直流电压处于持续监测状态。 报警指示:LED 报警指示。 故障记录功能:具有 SOE 故障记录功能,能够记录故障发生的时间和阻值等内容。
参数类型  指标 条件
  直流系统电压测量范围 0-1500VDC
  直流系统电压测量精度 1%
  绝缘电阻测量范围 1KΩ~10MΩ 直流系统电压 100V~1000V
  绝缘监测精确度 3kΩ R≤60kΩ
10% 60kΩ<R≤10MΩ
  辅助电源供电范围 9~36Vdc
  辅助电源供电功率 6W
  外观尺寸 140*100*30
  安装方式 壁挂
