移位寄存器中使用的储存单元是什么
移位寄存器是一种常见的数字电路组件,用于存储和传输数字信号。在移位寄存器中,存储单元是其核心组成部分,负责存储数字信号的每一位。本文将介绍移位寄存器中使用的存储单元。
  1. 移位寄存器概述
移位寄存器是一种具有存储和传输功能的数字电路,其基本功能是将输入信号按照一定的顺序进行存储和传输。移位寄存器广泛应用于数字信号处理、数据通信、计算机系统等领域。
1.1 移位寄存器的工作原理
移位寄存器的工作原理基于时钟信号的控制。在每个时钟周期内,输入信号被存储在寄存器的存储单元中,然后按照一定的顺序进行移动。移动的方式可以是左移、右移或者双向移动。
1.2 移位寄存器的分类
根据存储单元的类型,移位寄存器可以分为以下几种:
1.2.1 触发器型移位寄存器
触发器型移位寄存器使用触发器作为存储单元,具有较高的存储密度和较低的功耗。常见的触发器类型有D触发器、JK触发器、T触发器等。
1.2.2 锁存器型移位寄存器
锁存器型移位寄存器使用锁存器作为存储单元,具有较高的稳定性和较低的功耗。常见的锁存器类型有SR锁存器、D锁存器等。
1.2.3 静态随机存取存储器(SRAM)型移位寄存器
SRAM型移位寄存器使用静态随机存取存储器作为存储单元,具有较高的存储容量和较快的访问速度。但是,SRAM型移位寄存器的功耗较高,且需要周期性地刷新。
1.2.4 动态随机存取存储器(DRAM)型移位寄存器
DRAM型移位寄存器使用动态随机存取存储器作为存储单元,具有较高的存储容量和较低的功耗。但是,DRAM型移位寄存器需要周期性地刷新,且访问速度较慢。
  1. 触发器型移位寄存器
2.1 D触发器
D触发器是一种常见的触发器类型,其存储单元由一个D输入、一个时钟输入和一个输出组成。D触发器的工作原理如下:
  • 当时钟信号为高电平时,D输入的信号被存储在触发器中,输出与D输入相同。
  • 当时钟信号为低电平时,触发器保持上一个时钟周期的输出状态不变。
2.2 JK触发器
JK触发器是一种具有两个输入的触发器,其存储单元由一个J输入、一个K输入、一个时钟输入和一个输出组成。JK触发器的工作原理如下:
  • 当时钟信号为高电平时,根据J和K的输入状态,触发器的输出状态发生变化。
  • 当J和K都为0时,触发器保持上一个时钟周期的输出状态不变。
  • 当J为0,K为1时,触发器的输出状态取反。
  • 当J为1,K为0时,触发器的输出状态保持不变。
  • 当J和K都为1时,触发器的输出状态不确定。
2.3 T触发器
T触发器是一种具有一个输入的触发器,其存储单元由一个T输入、一个时钟输入和一个输出组成。T触发器的工作原理如下:
  • 当时钟信号为高电平时,根据T输入的状态,触发器的输出状态发生变化。
  • 当T为0时,触发器保持上一个时钟周期的输出状态不变。
  • 当T为1时,触发器的输出状态取反。
  1. 锁存器型移位寄存器
3.1 SR锁存器
SR锁存器是一种具有两个输入的锁存器,其存储单元由一个S输入、一个R输入、一个输出和输出的反相组成。SR锁存器的工作原理如下:
  • 当S为0,R为1时,输出为0,输出的反相为1。
  • 当S为1,R为0时,输出为1,输出的反相为0。
  • 当S和R都为0时,输出保持上一个状态不变。
  • 当S和R都为1时,输出状态不确定。
