【新品】ESP32双核蓝牙Wi-Fi模块,稳定性、兼容性一网打尽
作为一款高度集成的MCU芯片,ESP32-C6在无线通信技术的前沿,为开发者提供了广阔的应用空间。ESP32-C6在ESP32系列的基础上增加了对Wi-Fi 6(802.11ax)的支持,同时还保留了对传统Wi-Fi标准(802.11b/g/n)的兼容性,已在物联网应用、可穿戴设备、智能家居以及其他嵌入式系统领域得到广泛使用。
亿佰特ESP32-C6系列模组便是基于内置ESP32-C6系列芯片方案而研发。ESP32-C6-MINI-1、ESP32-C6-MINI-1U、ESP32-C6-WROOM-1和ESP32-C6-WROOM-1U是通用型Wi-Fi6和低功耗蓝牙5.3(Bluetooth LE)模组,具有丰富的外设接口,搭载RISC-V 32位单核处理器。
蓝牙模块蓝牙模块
ESP32-C6-MINI系列体积小巧,配置4 MB嵌入式flash。芯片集成了丰富的外设,包括UART、I2C、I2S、红外遥控模块(remote control peripheral)、LED PWM控制器、通用DMA控制器、TWAI控制器、USB串口/JTAG控制器、温度传感器和模/数转换器,还具有单线、双线、四线SPI接口。
ESP32-C6-WROOM系列配置8 MB嵌入式flash。芯片集成了丰富的外设,包括GPIO、SPI、并行IO、UART、I2C、I2S、RMT(TX/RX)、脉冲计数器、LED PWM、USB串口/JTAG控制器、MCPWM、SDIO2.0从机控制器、GDMA、TWAI控制器、片上JTAG调试功能、事件任务矩阵、ADC、温度传感器、通用定时器、看门狗定时器等。
蓝牙模块
Wi-Fi 6标准协议
支持全新一代Wi-Fi 6标准协议。
更快的速度:最大理论速度比上一代Wi-Fi 5提高了约40%,在某些条件下可以达到9.6 Gbps。
更好的网络容量:更有效地分配无线带宽,允许路由器同时与多个设备通信,从而提高了网络容量和效率。
更低的延迟:OFDMA技术允许路由器将无线频谱分割成小块,更精细地控制数据传输,适用于需要实时响应的应用程序,如在线游戏和视频会议。
安全性增强:采用WPA3安全协议,提供更强的加密和身份验证机制,保护网络免受攻击。
节能模式:Wi-Fi 6引入了目标唤醒时间(TWT)特性,可以让设备进入休眠状态。
蓝牙模块
蓝牙5.3协议
蓝牙5.3有效提高了无线连接的效率、稳定性和能效,设备共存性增强,尤其是针对低功耗蓝牙设备。模块蓝牙部分支持Bluetooth mesh、广播扩展、多广播、功率控制等功能。
蓝牙模块
封装兼容
亿佰特ESP32系列模组可与乐鑫模块封装兼容,可pin to pin,无缝替换,简化产品开发过程并降低制造成本。
蓝牙模块
IPV6网络设置
模块支持IPV6网络设置,网络地址资源数量扩展,支持多种接入设备连入互联网。
AT指令集
丰富的AT指令应用可简化嵌入式设备联网的复杂度,提高各类物联网模块的处理效率。
多种接入方式
支持AP、STA和AP+STA三种角色互换。
蓝牙模块
网络通信协议
支持HTTP协议,可快速接入阿里云、百度云、OneNET、华为云、腾讯云等标准MQTT服务器。
此前,亿佰特已研发设计了ESP32-C3、ESP32-S3、ESP32-WROOM、ESP32-WROVER系列等双核蓝牙Wi-Fi模块/通用型Wi-Fi模块,可适用于AIoT领域的多种应用场景,如语音命令识别、人脸检测和识别、智能家居、智能家电、智能扬声器等,能够满足客户的多样化需求。
