一
案例简介
本案例主要讲解ME31-XDXX0400(以下简称温度采集模块)产品的接线方式以及温度主动上报的功能使用。
二
硬件准备
• ME31-XDXX0400设备1台;
• 12V直流开关电源1个;
• 3线制PT100温度传感器;
• 网线1根;
• 通讯电缆若干;
• 电脑1台。
三
软件准备
• ME31-XDXX0400配置工具,可在亿佰特官网相对应位置下载;
• NetAssist软件。
四
产品接线及配置准备
1.设备接线
接下来将温度采集模块接入电源,DC8~28V的正极与温度采集模块直流8~28V(VCC)相连,DC8~28V的负极与温度采集模块直流8~28V(GND)相连,然后通电,PWR指示灯常亮,表示设备通电正常,如图所示:
将3线制PT100接入设备的1通道,2根同色线接入CH1-和COM1,1个异色线接入CH+,接入完毕后,设备屏幕上会显示当前采集到的温度(27.5℃),如图所示:
2.设备连接配置工具
将网线插入设备Ethernet接口,网线的另一端接入电脑网口,NET灯由快闪变为慢闪,如图所示:
然后打开温度采集模块的配置工具,如图所示:
可通过选择接口(串口/网口),对温度采集模块进行配置。这里我们是通过网口进行操作的,则要先选择网卡后,再进行搜索设备(这里我们使用全地址搜索,全地址搜索可以不用在意电脑的网段是多少,如果采用指定设备IP地址搜索,需要将电脑与设备设置成同一网段),如图所示:
搜索完成后,点击对应的设备,选择对应的设备,如图所示:
可以看到设备的基本信息(包含串口参数设置、网络参数设置)和通道参数配置(包含温度读取、温度补偿),如图所示:
点击通道参数配置,可看见此设备的所有温度采集通道,然后点击读取全部温度,可采集通道上的温度值(同时可以在日志输出栏中可以看见发送的Modbus RTU指令),这里通道1采集的数值为27.6℃,如图所示:
温度补偿配置功能介绍:温度值=实际温度采集值+温度偏移值,温度偏移值范围:-10.0~10.0℃,如图所示:
3.温度主动上报功能演示
在配置工具基本信息处配置主动上报的相关功能,将网络协议处修改成客户端模式(设备只有处于客户端模式配置才能有效),远程主机域名/IP和远程主机端口为要连接的服务器的IP地址和端口,主动上传修改为5秒(每次主动上传的间隔时间,值非零时为打开主动上传),如图所示:
然后点击下载参数,进行保存。保存成功后,点击重启设备,这样参数保存才会生效,如图所示:
修改电脑的IP地址,将电脑IP地址设置成与设备在同一网段,如图所示:
打开NetAssist软件(这里我们模拟一个服务器),这里的参数与设备要连接的服务区的网络参数要保持一致,如图所示:
点击打开,可看见温度采集模块成功连接上了服务器(温度采集模块LINK灯常亮),并每间隔5秒进行主动上报数据,如图所示:
注:如果看不懂Modbus TCP 报文,可自行百度了解。
经过上述的简单演示,我们完成了ME31-XDXX0400产品入门级配置讲解和温度主动上报功能演示例程。
