东芝推出支持PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
连接器
705人已加入
中国上海,2024711——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出最新多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关“TDS4A212MX”和“TDS4B212MX”多路复用器/解复用器(Mux/De-Mux)开关。该新产品可用作2输入1输出Mux开关和1输入2输出De-Mux开关,适用于PC、服务器设备、移动设备等的PCIe®5.0、USB4®和USB4®Ver.2等高速差分信号应用。
新产品采用东芝专有的SOI工艺(TarfSOI™),实现了非常高的带宽:TDS4B212MX的-3 dB带宽(差分)为27.5 GHz(典型值),TDS4A212MX为26.2 GHz(典型值),在业界处于领先地位[1]。因此,新产品可用作PCIe®5.0、USB4®和USB4®Ver.2等高速差分信号的Mux/De-Mux开关。
TDS4B212MX和TDS4A212MX具有不同的引脚分配。TDS4B212MX的引脚分配针对高频特性进行了优化。TDS4A212MX的引脚分配考量有助于兼容电路板布局。
应用:
PC、服务器设备、移动设备、可穿戴设备等。
支持的接口:PCIe®5.0、PCIe®4.0、PCIe®3.0、CXL2.0、CXL1.0、USB4®Ver.2、USB4®、USB3.2 Gen2×1、USB3.2 Gen1×1、Thunderbolt™4、Thunderbolt™3、Thunderbolt™2、DisplayPort™2.0、DisplayPort™1.4、DisplayPort™1.3、DisplayPort™1.2
特性:
高-3 dB带宽(差分),适用于PCIe®5.0和USB4®等高速差分信号
TDS4B212MX:-3 dB带宽(差分)=27.5 GHz(典型值)
TDS4A212MX:-3 dB带宽(差分)=26.2 GHz(典型值)
低电流消耗:Iope=150 μA(最大值)
小型封装:XQFN16(2.4 mmÍ1.6 mm(典型值),厚度=0.4 mm(最大值))
主要规格:
器件型号 TDS4B212MX TDS4A212MX
封装 名称 XQFN16
尺寸(mm) 2.4Í1.6(典型值),厚度=0.4(最大值)
工作电压范围
(Ta=-40至85 °C)
供电电压VCC(V) 1.6至3.6
信号引脚差分电压(峰值)
VI/O(Diff)(V)
0至1.8
信号引脚共模电压VI/O(Com)(V) 0至2.0
直流特性
(Ta=-40至85 °C)
待机电流ISTB(μA) 最大值 10
电流消耗Iope(μA) 最大值 150
高频率
特性
(Tc=25 °C)
-3 dB带宽(差分值)
BW(Diff)(GHz)
典型值 27.5 26.2
差分插入损耗
DDIL(dB)
f=5.0 GHz 典型值 -0.8 -0.9
f=8.0 GHz -0.9 -1.0
f=10.0 GHz -0.9 -1.1
f=12.8 GHz -1.2 -1.4
f=16.0 GHz -1.4 -1.9
差分回波损耗
DDRL(dB)
f=5.0 GHz 典型值 -17 -15
f=8.0 GHz -15 -14
f=10.0GHz -20 -17
f=12.8 GHz -17 -17
f=16.0 GHz -16 -18
差分关断隔离
DDOIRR(dB)
f=5.0 GHz 典型值 -20 -20
f=8.0 GHz -17 -19
f=10.0 GHz -16 -17
f=12.8 GHz -17 -12
f=16.0 GHz -14 -11
差分串扰
DDXT(dB)
f=5.0 GHz 典型值 -56 -36
f=8.0 GHz -48 -34
f=10.0 GHz -44 -32
f=12.8 GHz -39 -31
f=16.0 GHz -36 -30
库存查询与购买 在线购买 在线购买
注:
[1] 作为2:1 Mux/1:2 De-Mux开关,截至2024年7月11日的东芝调查。
如需了解新产品的更多信息,请访问以下网址:
TDS4A212MX
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TDS4A212MX.html
TDS4B212MX
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics/detail.TDS4B212MX.html
如需了解东芝通用逻辑IC的更多信息,请访问以下网址:
通用逻辑IC
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/general-purpose-logic-ics.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
TDS4A212MX
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TDS4A212MX.html
TDS4B212MX
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.TDS4B212MX.html
*USB4®是USB Implementers Forum的注册商标。
*Thunderbolt™是Intel Corporation或其子公司的商标。
*DisplayPort™是视频电子标准协会在美国和其它国家的商标或注册商标。
*PCIe®是PCI-SIG的注册商标。
*TarfSOI™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。
*其他公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 东芝
