电子式互感器校验仪如何操作——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEDC-Q 电子式互感器校验仪。
MEDC-Q 电子式互感器校验仪操作实例:
电子式互感器检定(同步方式)
1.接线原理图
电子式
以下以电流互感器为例,电压互感器类似。
标准互感器输出的二次电流连接到校验仪的标准电流输入(K1、K2 端子)。电子式互感器配套的合并单元 SV 输出连接到校验仪的光口或电口。
将变电站的同步信号接到本校验仪的同步信号输入,如使用本校仪的同步信号则将检验仪的同步信号输出连接到合并单元。
2.测试原理
当电子式互感器工作在同步方式下时,电子式互感器会根据接收到的同步信号不断地校准自身时钟,并根据时钟按采样率(例如 4k)等间隔的进行采样(发送时可以不等间隔),采样完成之后把采样值打包成以太网报文并标识上帧序号发送出去,且在每秒的同步有效延帧序号翻转为 0。
同步方式下校验电子式互感,校验仪在每秒开始对模拟量进行采样,同时接收数据网络发送过来的电子式互感器校验仪的采样值,按帧序号进行还原。即从序号 0 开始到 3999 并循环还原波形。校验仪通过计算模拟量采样值与数字量采样值计算出比差角差。
3.参数设置
电子式
将互感器类型设置为电流互感器,选择好同步信号及协议等参数点击“设置”,如果使用交换机且有多个组播子网,则可点击“MAC 过滤”,校验仪将根据设置的组播地址过滤数据帧,如果不设置默认下校验仪将接收所有目标地址数据。
4.开始检定
设置完参数后点击开始,校验仪进行误差检定。软件上每秒刷新一次标准互感器及电子式互感器的有效值及计算出的比值差,相位差。
每刷新一次误差,左下方的数据记录区都会记录下来,直到达到设置的记录总数。软件会根据记录的所有误差计算平均误差和变差,并根据规程判断当前误差是否合格。
检定流程:
第一步:控制调压箱控制调压箱进行调压,调整到各个检定点附近。
第二步:记录检定点观察当前的比差,角差。当软件记录到足够的误差会将判断是否合格,如果需要记录该检定点则点击“记录”。
第三步:下一检定点继续控制调压箱,记录下一检定点,直到所有检定点记录完。
注意:在检定下一检定点的时候,请点击“重置”将上一检定点记录下来的误差清除掉,否则所计算出来的误差均值、变差会受上一检定点影响。
第四步:生成报表
点击“生成报表”,将该次检定数据生成 txt 文档进行保存。
电子式互感器检定(非同步)
1.接线原理图
电子式
以下以电流互感器为例,电压互感器类似。
(注意:此时 MEDC-Q 无需与合并单元连接同步信号)
标准互感器输出的二次电流连接到校验仪的电流标准(K1,K2)。电子式互感器合并单元网口连接到校验仪的光口或电口。
2.测试原理
当电子式互感器在非同步方式下时,电子式互感器在自身时钟控制下根据采样率(例如 4k)等间隔的进行采样,采样完成之后把采样值打包成以太网报文并标识上帧序号。发送报文时等间隔发送,离散度不超过 10us,且依然在每秒开始时帧序号翻转为 0。此时校验仪与电子式互感器均在自身时钟控制下进行采样,校验仪通过插值算法计算出电子式互感器的帧传输延时。
电子式
3.参数设置
电子式
将互感器类型设置为电流互感器,同步信号设置为非同步(帧头)其它参数根据实际情况设置。
4. 开始检定
设置完参数后点击“开始”,校验仪进行误差检定。软件每秒刷新一次标准互感器及被检电子式互感器的有效值及计算出的比值差,相位差。
检定流程:
第一步:控制调压箱
第二步:记录检定点
第三步:下一检定点
第四步:生成报表
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
