钡铼网关设备:Modbus 转 Profinet协议
Modbus 转换为 Profinet 是一种常用的工业通信协议转换技术,旨在实现不同工业设备之间的互联互通,允许不同类型的工业设备通过网络进行数据交换。Modbus 转 Profinet 的关键组件是协议转换器或网关设备,充当着中介,可以连接到 Modbus 网络和 Profinet 网络,将数据从一个协议转换为另一个协议,并将其转递给目标设备。
这样,不同类型的设备就可以相互通信,无需对昂贵的硬件进行更改或升级。本文将详细为大家介绍Modbus 转 Profinet网关的具体操作步骤,供大家学习和参考。
一、什么是Modbus?
Modbus是一种通信协议,广泛应用于工业自动化领域。Modbus RTU是一种紧凑的,采用二进制表示数据的方式,Modbus ASCII是一种人类可读的,冗长的表示方式。这两个变种都使用串行通信(serial communication)方式。RTU格式后续的命令/数据带有循环冗余校验的校验和,而ASCII格式采用纵向冗余校验的校验和。
MODBUS
二、什么是Profinet?
Profinet由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,囊括了诸如实时以太网、分布式自动化、网络安全,并且能完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术。
Profinet适用于不同需求的完整解决方案,其功能包括8个主要的模块,依次为实时通信、分布式现场设备、运动控制、分布式自动化、网络安装、IT标准和信息安全、故障安全和过程自动化。
三、网关概述及功能特性
MODBUS
BL122 做为协议网关,搭载一路 RS232(可选 CAN 口替代),两路 RS485 接口,一个配置网口,两个 Profinet 网口支持级联,实现不同厂商的设备之间的无缝互操作。
具有实时性,如自动化机器人,生产线控制和传感器网络,更快的数据传输和更低的通信延迟,为工业自动化提供实时通信和系统集成。
 产品整机采用环保外壳,抗干扰,硬件上采用工业级设计,经过严格的设计、测试和实际应用,产品性能稳定可靠。其功能特性如下:
RS232(一路):支持多个 RTU 设备,独立工作
RS485(两路): 支持多个 RTU 设备,独立工作
配置网口: 可支持 web 端登录进入进行查看,初始密码 192.168.3.10
级联 :支持搭载设备
分配网口 :可通过 plc 分配到 IP 实现通讯控制
安规认证: IEC 61000-4-2 (ESD) Level 3; IEC 61000-4-4 (EFT) Level 3; IEC 61000-4-5 (Surge) Level 3 ;其他 CE、FCC
四、钡铼技术BL122网关操作
4.1启动网关
4.1.1设备上电
电源输入端口:设备采用 12~36V 直流电压供电,上电后电源指示灯 PWR 常亮。
MODBUS
4.1.2系统运行状态
观察系统运行状态指示灯-RUN,刚上电时不亮,等待 1~2 分钟后 RUN 指示灯慢闪,表示设备正常启动运行。
如果一直不亮,设备故障,请联系代理或者发售后邮件: technical@iot-solution.com。
MODBUS
4.2串口使用说明
设备具有两个 RS485 和一个 RS232 通信接口,可用于 Modbus 主站、Modbus 从站、透传、Modbus RTU转PN等通信。
4.2.1  Modbus 主站功能
本机将作为 Modbus 主站,串口则接 Modbus 从站设备,通过 PLC 映射配置页面配置主机参数,通过 Modbus RTU/TCP 协议采集从机数据,实现 Modbus 协议转 PORFINET 协议。
此设备接口共可接设备 31 个,采集从站不可超出 31,从站数量增加时,波特率也要相应增大,并且接口可同时使用。从站 ID 可写范围为 1-241。
 用户可以通过 RS485 串口、RS232 串口或者以太网口连接各种从机,从而实现增加I/O口以及读写智能仪表、智能设备的功能。
比如连接到我司(钡铼技术) Mxxx 系列的远程 I/O 模块进行扩展 DIN、DO、AI、AO、PT100 输入口数量,或连接电力参数监测模块读取三相电的电流、电 压、功率,或者连接到 UPS 电源进行参数监测等等。或者以上各种智能设备的组合等等,可以满足大部分应用场合的功能需求。
4.2.2  Modbus 从站功能
本机将作为 Modbus 从站,串口则接 Modbus 主站设备,通过 PLC 映射配置页面配置主机参数,主站设备将可以通过 Modbus RTU 协议(RS485 和 RS232 接口)或Modbus TCP协议(以太网接口)采集本机数据。配置从站时不可叠加配置,一个从站下只能有一条指令,多个功能码。
4.2.3 Modbus 转 Profinet 功能
本机将以 Modbus RTU 或 Modbus TCP 主站或从站的形式将 Modbus 下行协议转换为 Profinet 上行协议。
支持 RS485、RS232 和 TCP 接口同时使用;
支持单个串口采集数据 496Bytes,所有串口共采集数据 496Bytes;
支持 TCP/RTU 采集读取 31 个从站(和波特率有关);
支持 Modbus RTU 和 Modbus TCP 主站从站、支持自由透传
支持多个功能码同时使用;
支持 Modbus RTU 协议,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 功能码;
支持波特率 2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400可选。
4.3登录 Web 网页配置
支持网页配置,连接器的方式有 1 种,是通过有线连接,用网线将电脑连接到配置网口; 在电脑浏览器上输入本设备的默认登录地址 192.168.3.10,即可进入路由器的 Web 登录界面,默认登录用户名为 admin,密码无。
该地址可通过 web 端及 plc 中修改。
4.3.1通过有线连接
在 PC 这端,有两种方法配置其 IP 地址;一是在 PC 的本地连接上开启自动获取 IP 地址,二是在 PC 的本地连接上配置一个跟路由器在同一个子网的静态 IP 地址。
下面以配置 Windows 7系统为例,Windows系统的配置均相似。
1)单击“开始 > 控制面板 > 网络和共享中心”,在打开的窗口中双击“本地连接”。
MODBUS
2)在“本地连接 状态”窗口中,单击“属性”。
MODBUS
3)选择“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”,并单击“属性”。
MODBUS
4)配置 PC 的 IP 地址
手动给 PC 配置一个跟路由器地址在同一个子网的静态 IP 地址,单击并配置“使用下 面的 IP 地址”。
MODBUS
5)单击“确定”以完成配置。
4.3.2具体操作
登录 Web 配置页面前,请您了解以下的默认设置:
登录 IP 地址:192.168.3.10 ;用户名:admin ;密码:
通过以有线或者无线操作连上路由器后,在 PC 端,打开浏览器,如 IE、Edge、 谷歌等浏览器;
在浏览器的地址栏上输入路由器的 IP 地址192.168.3.10 进入登录页面;
MODBUS
3)在登录页面输入用户名 admin(默认),密码空(默认),再单击“登录”按钮。
MODBUS
4)成功登录路由器后,将进入状态概览页面。
5)注意配置完参数后 ,需要点击界面上的“保存并应用”才能生效。
MODBUS
所以,钡铼技术的Modbus 转 Profinet网关设备充当着中间工具的作用,可以桥接 Modbus和 Profinet 网络,将数据从一个协议转换到另一个协议,并将其转递给目标设备。
注:本文中提及的所有其他商标、注册商标、网络图片仅供功能演示用途,不代表商业推广或盈利,所有权利均归各自所有人拥有。
