Ambiq Micro推出用于Apollo MCU器件的超低功耗微控制器开发工具套件
控制/MCU
1933人已加入
  超低功耗半导体解决方案领先厂商Ambiq Micro宣布推出一对Apollo MCU评测工具套件:“Apollo EVB”评测板和“Apollo EVK”评测工具套件,使得工程师能够评测Apollo亚阈值微控制器的能力和尖端低功耗性能。
  全新Apollo MCU于今年1月发表,是基于32位ARM® Cortex-M4浮点微控制器的新器件,其能耗比性能相当的MCU通常降低5至10倍,重新定义了“低功耗”性能。Apollo MCU显着降低能耗是通过Ambiq拥有专利权的亚阈值功率优化技术(Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT)平台实现的,可以显着延长可穿戴电子产品和其它电池供电IoT应用的电池续航力。
  EVB评测板是主工具套件的关键特性,集成了板载硬件调试器和完整的软件开发工具套件(Software Development Kit, SDK)。此外,此系统还配备了FreeRTOS、所有必需的硬件驱动器,以及丰富的代码示例,能够实现快速有效的硬件和软件评测、开发、调试和原型构建。
  这种基于Eclipse的图形软件集成设计环境(IDE)和开放式片上(OpenOCD)调试器命令行终端接口在没有任何外部模块或硬件的条件下运行,但是也可以通过标准10引脚ARM连接器提供外部支持,利用Keil、IAR、Segger或Lauterbach等第三方工具进行调试。基板还可通过AM-Link模式作为外部目标/原型构建系统的单独调试器运行,用于在电路(in-circuit)调试。此外,它还包括支持指令跟踪宏单元(Instruction Trace Macrocell, ITM)调试输出信息的串行线输出(serial wire output, SWO)通道。
  EVB系统可通过PC USB端口或套件内包括的DC适配器引出的单根micro-USB电缆供电,也可连接外部电池或电源。使用板载电压调节器或外部电池连接器时,可以通过跨接线设置选择2.0V或3.3V系统运作电压。此外,该评测板为Apollo MCU和扩展连接器外设提供了分流电源轨,可以实现单个电源及在两条电源轨上同时开展电流测定。
  EVB具有数个板载用户接口,包括三个用户按键、一个MCU复位按键、四个用户LED,以及一个串行-线-调试活动LED。底板还在2x14引脚阵列中包括四个母扩展卡连接器,这个引脚阵列也用作接头测试点。底板还附加一个直角2x14接头连接器,用于连接较小的扩展卡。
  第二个套件Apollo EVK评测工具套件增加了更多功能,包括EVB板系统和附加模块,这个附加模块包括一个蓝牙低功耗(BLE)附加卡和一个传感器扩展卡。
  BLE附加卡基于Dialog Semiconductor的低功耗powerDA14581,包括一个板载2.4GHz天线。传感器扩展卡预安装许多不同的传感器,包括多个三轴加速计、陀螺仪和磁力计,以及用于储存传感器数据的128MB串行闪存。这款模块化电路板还允许通过飞线(fly-lead)方法或通过备用附加板增加其它无线电与/或传感器。
  Ambiq Micro 公司现已提供Apollo EVB评测板和Apollo EVK评测套件,价格分别是249美元和299美元。
  关于 Ambiq Micro
  Ambiq Micro公司于2010年依据极低功耗半导体是电子产业未来关键这一简单而强大的概念而成立。我们使用开创性超低功耗技术以帮助世界各地的创新企业开发差异化解决方案,减少或消除电池需求和降低整体系统功耗,并且最大限度地提高工业设计灵活性。
  Ambiq Micro公司所开发的突破性技术基于其享有专利之亚阈值功率优化技术(Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT™) 平台,显着降低半导体器件所消耗的功率,从而使得我们的集成电路产品成为能耗关键性应用的理想解决方案。
