数字化装备场改造方案揭秘!
“打仗,一靠人,二靠装备。”这句话很对!数字化装备场的核心在于确保各类数据在战争体系要素之间顺畅流通。本方案主要介绍了广州一芯未来在数字化装备场改造过程中的目标、RFID国军标读写器在数字化装备场中的作用以及助力,更好地保障武器装备的先进性能得到充分发挥。
一、方案背景与目标
1.1背景
现代战争对部队装备场管理的要求也越来越高,传统化装备场在装备管理、调度、维护等方面存在诸多限制性,阻碍了部队装备管理水平的提高和作战效率正常发挥。
1.2目标
为了应对这一挑战,需探索创新的管理模式和技术手段,以提升部队数字化装备场的实时监控能力和迅速响应能力,从而确保在复杂多变的战场环境中,部队能够快速、高效地调配和利用装备资源,有效支撑战斗力的持续增强和战略目标的实现。
二、RFID国军标读写器及其天线在数字化装备场中的作用
在数字化装备升级过程中,RFIDRFID国军标读写器扮演了极其关键的角色。作为RFID系统的基础核心,该设备负责信息的采集、数据的处理以及通信的传输。利用RFID国军标读写器,能迅速且精准地获取RFID军标标签内的数据,从而高效地进行物品的识别与定位,极大地增强了物品管理与跟踪的效率。
同时,RFID军标天线作为系统不可或缺的组件,承担信号的接收与发射功能,其设计与运用直接决定了RFID系统的稳定性和表现。在数字化装备场所内,恰当地选用和优化RFID军标天线,显著提高了系统的运作效率及可信度。
三、RFID国军标读写器如何助力数字化装备场改造
3.1选择合适的装备服务于部队数字化建设中
3.1.1 RFID国军标读写器
RFID国军标读写器是一种利用RFID技术,通过无线电讯号识别并读写特定目标上RFID军标标签信息的设备。
产品规格 功能参数
数据接口协议 GJB7378.1《军用射频识别读写器接口协议
第1部分:800/900MHz》
RFID频率范围 920~925MHz
读距离 纸质标签典型值≥12M,
抗金属标签典型值≥10M
写距离 纸质标签典型值≥8M,
抗金属标签典型值≥6M
平均无故障
间隔时间
≥4000h
平均故障
修复时间
≤30min
工作温度 不低于-20℃~+50℃
贮存温度 不低于-40℃~+65℃
天线接口 最多可外接不低于4个天线
联机方式 支持TCP/IP联机方式
配套天线
3.1.2 RFID军标天线
RFID军标天线是遵循国家军用标准(国军标)设计和制造的RFID军标天线,具有特定的性能要求和安全标准,在RFID架构中,它担任着桥梁的职能,衔接起RFID军事规格的标签与读写器这两者。
数字化
电气参数
频率范围 902-928MHz
增益 6dBi
3dB半功率角  Hor:106°/ Ver:106°
驻波比 ≤1.3
特性阻抗 50Ω
极化方式 圆极化
轴比 ≤2dB
机械参数
连接器 背部直出SMA-K
天线尺寸 130*130*18mm
净重 0.6kg
辐射材料 F4B高频板/铜镀镍
天线罩材料 ABS
天线罩颜色 白色
防护等级 IP65
抱杆直径 Φ30-Φ50mm
工作温度 -40~55°
3.2装备全生命周期管理服务于部队数字化建设中
RFID国军标读写器通过与装备上搭载的RFID军标标签进行无线通信,实现了对装备信息的实时获取和更新。数字化装备场可以准确记录每一件物品的位置、状态和使用历史,管理人员可以通过RFID国军标读写器与装备上的传感器结合使用,可以实时监控装备的状态参数,一旦出现异常,系统能够立即发出预警信号,提醒管理人员及时处理。
此外,RFID技术还能够提升数字化装备场的安全性。通过设立RFID区域感知系统,可以实现对非授权人员进入的实时监控和报警,有效防止装备被盗或者丢失的情况发生。为数字化装备场安全保障措施在保护重要装备和敏感信息方面起到了关键作用。
