在现代工业自动化领域,随着物联网(IoT)技术的发展,数据采集与监控系统的重要性日益凸显。作为这一领域的关键设备,多协议PLC数据采集网关扮演着不可或缺的角色。它不仅是连接现场设备与上位机与云平台的数据桥梁,更是实现智能制造的重要基石。
传统的工业控制系统往往依赖于单一协议的PLC(可编程逻辑控制器),相互孤立隔绝,这导致了不同品牌、型号的设备之间难以互联互通。这种封闭性和孤立性不仅限制了系统的扩展能力,也增加了维护成本和技术复杂度。尤其是在面对大规模的数据采集需求时,传统方法显得力不从心。
对此,物通博联提供具备多种PLC协议数据采集能力的智能网关,可以实现西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等PLC接入数据采集,并按指定网络与格式对接到云平台或上位机中,从而实现设备远程监控、故障告警、远程控制、远程维护与数据分析等多种功能,促进生产管理与运维管理的升级优化。
1、多样化的通信协议支持
多协议PLC数据采集网关的最大特点在于其对多种通信协议的支持,如Modbus RTU/TCP、OPC UA、S7等,覆盖了市场上主流PLC品牌的通信协议,能够与各品牌PLC控制器进行快速对接,快速实现自动化设备的数据采集。
2、灵活的数据采集配置
提供直观易用的配置界面,使用户能够灵活地配置数据采集参数。用户可以自由配置采集数据类型、频率和采样点,同时选择数据采集到哪个平台中,如云组态平台、MES系统等。通过内置的协议转换模块,它可以将各种异构设备的数据进行统一处理,从而实现了真正的无缝集成。
3、数据处理和格式转换
网关可以对采集到的数据进行标准化处理,实现数据格式转换、数据清洗、数据计算等边缘计算操作,从而减少数据传输的压力,提供充足的冗余。同时,PLC采集网关还支持将数据以标准格式(如JSON)输出,以MQTT、Modbus等协议对接到云平台,轻松实现数据采集和通信。
4、丰富的通信上网方式
网关支持多种通信方式,如以太网、Wi-Fi、4G、5G等,可以根据实际应用场景灵活选择,确保数据的可靠传输。无论是在局域网还是互联网环境下,多网互备、断点续传、访问限制等功能都能稳定地将数据传输到指定系统,保证数据采集传输的安全性和完整性。
