其实对于村田贴片电容型号来说,目前有很多种。比较常用村田电容贴片的有型号有电容0201、电容0402、电容0603、电容0805、电容1206、电容1210、电容1812、电容2220、电容01005等等,另外还有很多这样的型号。
总体来说,如果用户在选择村田贴片电容的时候,应该要根据自己的需求选择。适合自己型号的村田电容贴片,当然在选择的时候,也需要去了解一下产品的特点。因为每一个型号,他们的产品特点是不一样的。
比如说比较常规的村田电容贴片1210型号,GRM 32 D R7 1E 106 K A12 #a、“GRM”为一般常用类电容;b、“32”代表尺寸3.2×2.5mm;c、“D”代表高度为2mm;d、“R7”代表的是电容介质为X7R,其它类还有X5R;e、“1E”代表的是额定电压为25V;g、“106”代表容值,10×106=10uF;h、“K”代表公差档位10%;i、“A12”代表的是个别规格代号。
相信大家了解这些型号以后或者标志以后就能够知道怎么去购买贴片电容,因为不同型号的电容贴片,他们针对的工作性质或者是工作类别以及使用意图都是不一样的,所以在这方面选择的时候,应该要根据这些细节选择。
