Acqiris扫频OCT高速数据采集卡! 采样速度高达4GS/s!
介绍
Acqiris高速数据采集卡为扫描源光学相干断层扫描(SS-OCT)提供了卓越的数据采集解决方案。这套数据解决方案的采样速度zui高可达4GS/s,A-scan速度更可达2MHz,为SS-OCT技术的进一步发展和应用提供了有力保障。上海昊量光电作为专业的光电代理商以及Acqiris的合作伙伴,可为您提供专业的选型以及技术服务。
正文
扫描源光学相干断层扫描(SS-OCT)是一种高分辨率、非侵入性的成像技术,广泛应用于医学、生物医学和工业领域。SS-OCT通过扫描光源的光谱来获取图像,与传统的时间域光学相干断层扫描(TD-OCT)相比,其优势在于更快的成像速度和更深的成像深度。通过使用光源的整个频谱,SS-OCT可以获得更高的信号强度和更大的信号动态范围,从而实现更高的成像分辨率和对比度。
尽管SS-OCT具有许多优势,但也存在一些局限性和弱点,SS-OCT系统通常需要使用高速的扫频光源来获得成像速度的提升。但在扫描速度变快的同时,配套的OCT数据采集设备也需要跟上光源的步伐。然而目前OCT的数据采集系统并不能完全满足日益增长的SS-OCT的需要。
瑞士Acqiris公司自2014年起便致力于开发基于扫描源光学相干层析(SS-OCT)技术的高速数据采集系统。他们的AQOCT解决方案就可满足SS-OCT应用的痛点问题解决。
AQOCT解决方案主要特点
| A-scan rate | 100 kHz ~ 2 MHz |
| 通道数 | 1/2 |
| 采样位宽 | 8-bit ~ 14-bit |
| 采样率 | 4GS/s |
| FPGA实时处理 | |
| 出色的图像质量和清晰度 | |
| 高信噪比(SNR) |
DAQ数据采集模块
Acqiris的SS-OCT解决方案基于8-bit、12-bit或14-bit的ADC技术,采用du家ICs和IPs,可实现出色的信号性能、图像细节、深度、对比度和采集速度。产品的前端设计可zui大限度地减少噪声和信号失真,并在全带宽范围内实现稳定的信号性能。凭借高动态范围、精确的触发和特定的低抖动时钟分配,DAQ模块可提供更好的图像清晰度和像素对比度,满足zui苛刻的相位敏感OCT应用要求。
OCT算法原理介绍
SS-OCT领域其他厂家采集卡大多利用光源的K-clock作为时钟直接对OCT信号进行采样。优点是简单,缺点是性能差,无法有效消除伪影,完全依赖于K-clock信号,而K-clock自身并不稳定。Acqiris采用强大的FPGA和自研SS-OCT高性能信号处理算法,将K-clock也作为一路信号进行采集,然后利用数字信号处理技术对其进行优化以获得zui好的性能。另外,Acqiris采集卡还支持FFT、色散补偿、背景噪声去除等功能,可以为用户提供更快速、便捷的算法支持。
FPGA的实时信号处理
OCT数据处理步骤由模块化的FPGA实现,用户可自行开启或关闭对应模块
1)双通道可编程FIR
2)数字k空间重采样;
3)去除背景噪声
4)可编程窗口/色散补偿
5)快速FFT计算
6)灰度映射
7)A-scan均化
快速简便的集成
配套使用SS-OCT专用的C++操作软件可控制DAQ数据采集卡的所有可编程功能,进行实时的OCT处理。专用OCT图形用户界面清晰快捷,支持远程会话,加快系统设置。Acqiris的SS-OCT解决方案可在无需外接电子设备的前提下控制扫描仪/振镜定位,实现扫描仪、OCT源激光和OCT的同步处理。
选型参考
Acqiris品牌除了开发适用于SS-OCT的高速采集卡,还拥有多条数据采集卡线、各类参数可供用户选择。上海昊量光电作为专业的光电代理商以及Acqiris的合作伙伴,可为您提供专业的选型以及技术服务。
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
