2.4G无线收发SOC芯片 XL2409,高性能、低功耗,集成大资源32位MCU
XL2409 是一款高性能、低功耗的 SIP 集成无线收发芯片。片内集成32位M0+核MCU,RF 工作在 2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK 调制器、GFSK 解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部,使得其外围电路设计较为简单,容易过 FCC 等认证。
XL2409芯片内含32 位ARM®Cortex®-M0+内核MCU,MCU与 RF 之间通过4线连接,走4线SPI通信。内置MCU的工作频率最高48MHz,嵌入高达64Kbytes flash和8Kbytes SRAM存储器。集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC, 5个16bit定时器,以及2路比较器。XL2409芯片可适用于遥控玩具,无线键鼠,遥控器等多种应用场景。
SoC芯片
XL2409产品特性:
SoC芯片
RF芯片特性:
频率范围2.400~2.483GHZ。
125K / 250K/ 1M / 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5/ -95/ -92 /-90dBm。
发射输出功率最大可达: 8dBm。
发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。
支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容;
支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;
芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
GFSK通信方式。
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。
支持最大数据长度为128字节(4级FIFO)。
容易过FCC等认证。
内置MCU特性:
■内核
32位ARM@ Cortex - M0+
最高48MHz 工作频率
■存储器
最大64Kbytes flash存储器
最大8Kbytes SRAM
■时钟系统
内部4/8/16/22.12/24MHz RC振荡器(HSI)
内部32.768KHz RC振荡器(LSI)
4~32MHz晶体振荡器(HSE)
■电源管理和复位
低功耗模式: Sleep和Stop
上电/掉电复位(POR/PDR)
掉电检测复位(BOR)
可编程的电压检测(PVD)
■通用输入输出(I/0)
多达18个I/O, 均可作为外部中断
驱动电流8mA
■3通道DMA控制器
■1 x 12-bit ADC
支持1最多10个外部输入通道
输入 电压转换范围: 0~VCC
■定时器
1个1 6bit高级控制定时器(TIM1)
4个通用的16位定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
1个低功耗定时器(LPTIM),支持从stop模式唤醒
1个独立看门狗定时器(IWDT)
1个窗口看门狗定时器(WWDT)
1个SysTick timer
1个IRTIM
■RTC
■通讯接口
1个串行外设接口(SPI)
2个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测
1个I2C接口,支持标准模式(100kHz)、快速模式 (400kHz), 支持7位寻址模式
■硬件CRC-32模块
■2个比较器
■唯一UID
■串行单线调试(SWD)
■32引脚4*4 QFN封装
