产品简介
苏州唯理单导联手持心电是一种便携式、手持式的心电监测设备。通过心电波形数据采集技术和 WIFI 传输技术,将心电信号实时传输到云平台或手机 APP,供医生或患者即刻查看和辅助诊断,从而降低疾病突发风险。采用电池供电,支持蓝牙连接,一触即测,提高病情管控效率。
应用场景
医院科室: 可在短时间内快速查看患者实时心电,精准确定患者心脏问题,帮助医生快速诊断
康复中心: 可帮助医生监测患者的心脏健康状况,评估康复效果,指导康复训练
家用监测: 可帮助患者在家自行监测和记录心电图,有助于及早发现心脏问题,避免心脏疾病的恶化
保险公司:可用于参保人的初步健康检测,排查参保定保风险
解决方案
苏州唯理基于 WLS12X 芯片针对单导联手持心电产品一整套解决方案,包括方案开发、电路设计、生产制造、调试测试一体化服务,支持特殊疾病筛查和术后随访方案的整体心电图监测和记录。
具有心电波形预览
异常心电波形记录、标记功能
60s快速监测,高效精准
可充电,功耗小,循环使用
轻薄简约,小巧精致
快速清晰显示
异常情况提供记录并预警
操作友好简便
辅助医生、患者快速读图,便于理解,得出结论
系统框架
Bluetooth LE5.0
低发送功耗
高带宽2Mbps)
高性能(主频可达64mhz)
2个低噪声可编程增益放大器(PGA)和2个高分辨率模数转换器(ADC)
低功耗: 335uW/通道
输入参考噪声: 8μV_pp(150Hz 带宽,G = 6)
输入偏置电流: 200pA
数据速率: 250SPS 至 32kSPS
适用标准
SPITM 兼容串行接口
符合 GB 9706.1-2007 医用电气设备安全通用要求
符合 YY0505-2012 医用电气设备 第 1-2 部分:安全通用要求
符合 YY0885-2013 医用电气设备的第 2-47 部分:医用电气设备的第 2 部分:动态心电图系统安全和基本性能专用要求
