智能排水监控系统功能与应用优势
随着城市化进程的加快,城市排水系统面临着前所未有的挑战,排水系统混乱、截污效率不高、雨天污染严重等,造成排水系统高覆盖率情况下城市河道黑臭,水环境污染严重。在这样的背景下,智能排水监控系统应运而生,以其高效、精准、实时的特点,为城市排水管理带来了新的解决方案。
智能排水监控系统,是指通过物联网、大数据、云计算等技术,在雨污水管道以及排水河道的关键节点布设水质监测设备,实时掌握城市排水系统情况,通过智慧水利监控平台,对排水系统水质监测、预警。该系统实时采集排水系统关键数据,并通过数据分析,预测排水系统的状态,提前预警潜在的排水问题。适用于黑臭水体、排水系统、河道、隧道等环境。
主要功能:
实时监测
实时监测点位的环境状态,获取监测点的水位、流量、压力等参数,监测参数类型与数量可调整。监测频率与监测周期均可调整。
自动报警
根据预先设定报警规则,包括报警条件(如监测参数上下限、设备开关状态等)、报警方式(支持平台信息、APP信息、语音、声光、短消息等)。当监测指标超阈值等异常情况事,自动推送实时告警监测。
GIS一张图
支持云组态、云监控功能,针对城市不同区域排水系统实况,组态编辑排水系统运行实况,掌握水质监测点运行状况。电子地图实时显示监测点位、基本信息、实时状态等。
联动控制
根据排水管网、河道等监测点出现大量积水时,联动控制排水泵、潜污泵等设备启停,自动执行排水作业,高效协调相关部门的协同工作。
数据分析
支持历史数据存储、信息查询、报表导出等功能,可对大量的水质数据进行重组、汇总及对比分析,对水质污染问题进行定位,为水务作业追溯提供依据。
系统优势:
精准性:通过高精度传感器,准确判断排水系统中的异常情况,避免误报和漏报。
高效性:自动分析历史数据,预测排水系统的状态,提前预警潜在的排水问题,大大提高排水管理的效率。
可视化:通过图形化界面,拖拽式组态编辑排水系统运行实况,直观地展示排水系统的状态和数据,方便管理人员进行查看和分析。
监测范围广:从源头-过程-收纳体进行全过程的水质进行监测,保障排水系统正常运行;
选型多样化:根据不同环境的水质监测需求,支持应用低功耗水质监测仪、液位传感器、水质传感器等监测设备。实时采集数据,实时反馈排水系统的状态,为管理人员提供及时的决策支持;
数据标准化:采集频率可根据实际降雨情况进行灵活调整,以真实反映“降雨-径流-水质”变化过程,根据实际情况调整采样时间点的采样周期,满足应用需求;
应用场景:
1.暴雨预警:在暴雨天气下,24小时实时监测排水系统的状态,预测排水能力,提前预警潜在的排水问题,为城市防洪排涝提供有力支持。
2.污水处理厂运行管理:系统能够实时监测污水处理厂的运行状态,包括进出水水质、处理效率等关键指标,为污水处理厂的运行管理提供决策支持。
3.排水系统维护:系统能够实时监测排水系统中的异常情况,如管道堵塞、泄漏等,为系统的维护提供及时的信息支持,降低维护成本。
智能排水监控系统准确、及时、全面地反映水质现状及发展趋势,为水环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据。
