电缆油位监测装置 液位监测 数据远传 补偿装置
户外电缆终端在电力行业中扮演着至关重要的角色,其电气性能优越、热稳定性强、耐候性能出色,因此被广泛应用于各种电压等级的电缆线路中。为确保电缆终端整体的密封性和绝缘性能,工程师们通常会在瓷套/复合终端套管与应力之间填充硅油等绝缘油。这些绝缘油不仅起到隔离和保护作用,还有助于维持电缆终端内部的电场稳定。
然而,可能会因为安装工艺不良、瓷套或密封圈劣化等多种原因,电缆终端漏油问题时有发生。一旦油位下降,将直接改变电缆终端内部电场分布,这不仅可能会导致电缆终端击穿,严重情况下还可能引发爆炸,对设备及周边人员构成极大的安全隐患。
传统的电缆油位监测方法往往需要在停电状态下进行,使用尺子直接测量油位。这种方式不仅耗时耗力,而且无法实时反映电缆终端油位变化,给电力线路的稳定运行带来很大的不确定性。为克服这一难题,鼎信智慧科技小编这边建议可以采用电缆油位监测装置DX-DLS100-YW来保证电力电缆线路的稳定运行。
该装置具备补偿装置,能够确保密封容器内压力保持稳定,从而避免绝缘油和气体因热胀冷缩而对压力传感器数据产生干扰,确保监测数据的准确性。同时具备液位监测,可以实时显示和监测电缆终端内的油位高度,一旦发现油位异常下降,就能立即发出预警,提醒运维人员及时采取措施进行处理。
此外,当电缆终端内部液位高度超过设定安全阈值时,可以自动报警,对终端内可能发生的故障进行提前预警。这一功能不仅提高电力线路的安全性,也为运维人员提供更多的时间和机会来处理潜在安全隐患。同时数据远传将监测油位数据和其他相关信息远程传输至数据中心或监控管理中心,使运维人员可以随时随地了解电缆终端运行状态,提高电力线路的供电可靠性和安全性。
