六轴姿态倾角动态传感器
一、六轴(姿态)倾角(动态)传感器概述:
六轴(姿态)倾角(动态)传感器内部使用数字型MEMS动态芯片,可测量运动载体的姿态参数(横滚、俯仰以及方位角),适用于运动或振动状态下的倾角测量。产品内置加速度和陀螺传感器,集成了卡尔漫滤波算法,从而可测量运动或振动状态下的载体实时运动数据。产品RS485/232/TTL等信号输出模式可选,扩展性强。
六轴动态倾角传感器采用非接触式测量原量,能实时输出当前的姿态倾角,使用简单,无需找回相对变化的两个面安装。内部集成精度高的AD以及陀螺单元,可实时对非线性、正交耦合、温漂及离心加速度进行补偿,可以大大消除运动加速度干扰产生的离心误差,提高产品动态测量精度,可长期适应在复杂运动场景及恶劣环境中工作。该产品属于动静双模测量传感器,抗外界电磁干扰能力强,适用各类大型高强度冲击振动工业环境,是工业自动化控制测量姿态的理 想选择。
二、六轴(姿态)倾角(动态)传感器应用领域:
● 测量测绘仪器 ●高层建筑监测
● 铁路机车监测 ●桥梁与大坝监测
● 塔杆倾斜监测 ●地质设备倾斜监测
● 工程机械倾角测量 ●石油钻井设备
● 工业自动化姿态控制 ●精密平台自动调平
三、六轴(姿态)倾角(动态)传感器技术参数:
  • 相关推荐
  • 热点推荐
