静电流测试仪操作指南Metraclip 64 & Metrahit AM XTRA
静电流测试仪操作指南
产品简介
静电流测量钳 Metraclip 64
端口
用法1:作为电流钳独立使用,可实时查看数据
用法2:作为电流探头搭配多用表(AM Xtra)使用,实现长时数据记录
多用表记录仪 Metrahit AM Xtra
端口
用法1:作为多用表独立使用,直接测量静电流,倾入式测量,精度高,操作不够便利
用法2:作为记录仪,搭配测量钳使用,实现长时数据记录
静电流测量钳-Metraclip 64操作指南
示例: 测量50mA DC信号,不作记录,实时查看
步骤:
  1. 将电流钳接入“CT INPUT”端口
  2. 按“POWER”键开机
  3. 通过-/=按键选择直流测量
  4. 通过“RANGE”按键选择合适量程档位
  5. 将电流钳靠近被测导体附近,钳口完全闭合状态下,按“0 SET”按键进行置零操作
  6. 打开电流钳环绕被测导体,确保电流方向与钳口箭头一致
  7. 将钳口完全闭合,即可查看显示数值。若数值超出当前量程档位,会显示“OL”
  8. 若点击“HOLD”按键,显示数值将固定
  9. 出于节电考虑,长时间不操作仪器会自动关机;若不想自动关机,按“NOT AUTO POWER OFF”即可,显示屏中“APO(AUTO POWER OFF)会消失”
端口
DC测量参数(置零操作后)
端口
多用表记录仪-Metrahit AM Xtra 操作指南
端口
  1. 显示屏
  2. 量程切换键/上方向键
  3. 开关机键/显示屏灯光开关键
  4. 功能切换键/确认键
  5. 右方向键
  6. 功能旋钮
  7. DKD校验标志
  8. 接地端口-公共端
  9. 电流测量端口-带自保护
  10. 电压/电阻等测量端口
  11. 数据保持键/下方向键
  12. 测量界面/菜单界面切换键
  13. 置零键
  14. 左方向键
  15. 电源适配器端口
  16. 红外通讯
