鸿蒙语言基础类库:ohos.uitest UiTest测试 电子说
UiTest提供模拟UI操作的能力,供开发者在测试场景使用,主要支持如点击、双击、长按、滑动等UI操作能力。
该模块提供以下功能:
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
import {UiDriver,BY,MatchPattern} from '@ohos.uitest'
UiTest框架通过By类提供了丰富的控件特征描述API,用以进行控件筛选来匹配/查找出目标控件。
By提供的API能力具有以下几个特点:
1、支持单属性匹配和多属性组合匹配,例如同时指定目标控件text和id。
2、控件属性支持多种匹配模式。
3、支持控件绝对定位,相对定位,可通过[By.isBefore]和[By.isAfter]等API限定邻近控件特征进行辅助定位。
By类提供的所有API均为同步接口,建议使用者通过静态构造器BY来链式创建By对象。
BY.text('123').type('button')
text(txt: string, pattern?: MatchPattern): By
指定目标控件文本属性,支持多种匹配模式,返回By对象自身。
系统能力 :SystemCapability.Test.UiTest
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| txt | string | 是 | 指定控件文本,用于匹配目标控件文本。 |
| pattern | MatchPattern | 否 | 指定的文本匹配模式,默认为[EQUALS] |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身 |
示例:
let by = BY.text('123') //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的text属性。
key(key: string): By
指定目标控件key值属性,返回By对象自身。
参数:
| key | string | 是 | 指定控件的Key值。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.key('123') //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的key值属性。
id(id: number): By
指定目标控件id属性,返回By对象自身。
参数:
| id | number | 是 | 指定控件的id值。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.id(123) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的id属性。
type(tp: string): By
指定目标控件的控件类型属性,返回By对象自身。
参数:
| tp | string | 是 | 指定控件类型。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.type('button') //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的控件类型属性。
clickable(b?: bool): By
指定目标控件的可点击状态属性,返回By对象自身。
参数:
| b | bool | 否 | 指定控件可点击状态,默认为true。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.clickable(true) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的可点击状态属性。
longClickable(b?: bool): By
指定目标控件的可长按点击状态属性,返回By对象自身。
参数:
| b | bool | 否 | 指定控件可长按点击状态,默认为true。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.longClickable(true) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的可长按点击状态属性。
scrollable(b?: bool): By
指定目标控件的可滑动状态属性,返回By对象自身。
参数:
| b | bool | 否 | 控件可滑动状态,默认为true。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.scrollable(true) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的可滑动状态属性。
enabled(b?: bool): By
指定目标控件的使能状态属性,返回By对象自身。
参数:
| b | bool | 否 | 指定控件使能状态,默认为true。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.enabled(true) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的使能状态属性。
focused(b?: bool): By
指定目标控件的获焦状态属性,返回By对象自身。
参数:
| b | bool | 否 | 控件获焦状态,默认为true。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.focused(true) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的获焦状态属性。
selected(b?: bool): By
指定目标控件的被选中状态属性,返回By对象自身。
参数:
| b | bool | 否 | 指定控件被选中状态,默认为true。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.selected(true) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的被选中状态属性。
checked(b?: bool): By
指定目标控件的被勾选状态属性,返回By对象自身。
参数:
| b | bool | 否 | 指定控件被勾选状态,默认为false。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身 |
示例:
let by = BY.checked(true) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的被勾选状态属性
checkable(b?: bool): By
指定目标控件能否被勾选状态属性,返回By对象自身。
参数:
| b | bool | 否 | 指定控件能否被勾选状态,默认为false。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.checkable(true) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件的能否被勾选状态属性。
isBefore(by: By): By
指定目标控件位于给出的特征属性控件之前,返回By对象自身。
参数:
| by | By | 是 | 特征控件的属性。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.isBefore(BY.text('123')) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件位于给出的特征属性控件之前。
isAfter(by: By): By
指定目标控件位于给出的特征属性控件之后,返回By对象自身。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| By | 返回By对象自身。 |
示例:
let by = BY.isAfter(BY.text('123')) //使用静态构造器BY创建by对象,指定目标控件位于给出的特征属性控件之后。
UiTest中,UiComponent类代表了UI界面上的一个控件,提供控件属性获取,控件点击,滑动查找,文本注入等API。 该类提供的所有方法都使用Promise方式作为异步方法,需使用await调用。
控件的边框信息。
| 名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 描述 |
| leftX | number | 是 | 否 | 控件边框的左上角的X坐标。 |
| topY | number | 是 | 否 | 控件边框的左上角的Y坐标。 |
| rightX | number | 是 | 否 | 控件边框的右下角的X坐标。 |
| bottomY | number | 是 | 否 | 控件边框的右下角的Y坐标。 |
click(): Promise
控件对象进行点击操作。
示例:
async function demo() {
let driver = UiDriver.create()
let button = await driver.findComponent(BY.type('button'))
await button.click()
doubleClick(): Promise
控件对象进行双击操作。
示例:
await button.doubleClick()
longClick(): Promise
控件对象进行长按操作。
示例:
await button.longClick()
getId(): Promise
获取控件对象的id值。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回的控件的id值。 |
示例:
let num = await button.getId()
getKey(): Promise
获取控件对象的key值。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件的key值。 |
示例:
let str_key = await button.getKey()
getText(): Promise
获取控件对象的文本信息。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件的文本信息。 |
示例:
let text = await button.getText()
getType(): Promise
获取控件对象的控件类型。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件的类型。 |
示例:
let type = await button.getType()
getBounds(): Promise
获取控件对象的边框信息。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件对象的边框信息。 |
示例:
let rect = await button.getBounds()
isClickable(): Promise
获取控件对象可点击状态。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件对象可点击状态。 |
示例:
if(await button.isClickable()) {
console.info('This button can be Clicked')
else{
console.info('This button can not be Clicked')
isLongClickable(): Promise
获取控件对象可长按点击状态。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件对象能否长按点击状态。 |
示例:
if(await button.isLongClickable()) {
console.info('This button can longClick')
else{
console.info('This button can not longClick')
isChecked(): Promise
获取控件对象被勾选状态。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件对象被勾选状态。 |
示例:
let checkBox = await driver.findComponent(BY.type('Checkbox'))
if(await checkBox.isChecked) {
console.info('This checkBox is checked')
else{
console.info('This checkBox is not checked')
isCheckable(): Promise
获取控件对象能否被勾选的属性。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件对象能否被勾选的属性。 |
示例:
if(await checkBox.isCheckable) {
console.info('This checkBox is checkable')
else{
console.info('This checkBox is not checkable')
isScrollable(): Promise
获取控件对象可滑动状态。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件对象可滑动状态。 |
示例:
let scrollBar = await driver.findComponent(BY.scrollable(true))
if(await scrollBar.isScrollable()) {
console.info('This scrollBar can be operated')
else{
console.info('This scrollBar can not be operated')
isEnabled(): Promise
获取控件使能状态。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件使能状态。 |
示例:
if(await button.isEnabled()) {
console.info('This button can be operated')
else{
console.info('This button can not be operated')
isFocused(): Promise
判断控件对象是否获焦。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回控件对象是否获焦。 |
示例:
if(await button.isFocused()) {
console.info('This button is focused')
else{
console.info('This button is not focused')
isSelected(): Promise
获取控件对象被选中状态。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 控件对象被选中的状态 |
示例:
if(await button.isSelected()) {
console.info('This button is selected')
else{
console.info('This button is not selected')
inputText(text: string): Promise
向控件中输入文本(适用于文本框控件)。
参数:
| text | string | 是 | 输入的文本信息。 |
示例:
let text = await driver.findComponent(BY.text('hello world'))
await text.inputText('123')
clearText(): Promise
清除控件的文本信息(适用于文本框控件)。
示例:
await text.clearText()
scrollSearch(by: By): Promise
在控件上滑动查找目标控件(适用于List等支持滑动的控件)。
参数:
| by | By | 是 | 目标控件的属性要求。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回找到的目标控件对象。 |
示例:
let scrollBar = await driver.findComponent(BY.type('Scroll'))
let button = await scrollBar.scrollSearch(BY.text('next page'))
scrollToTop(): Promise
在控件上滑动到顶部(适用于List等支持滑动的控件)。
示例:
await scrollBar.scrollToTop()
scrollToBottom(): Promise
在控件上滑动到底部(适用于List等支持滑动的控件)。
示例:
await scrollBar.scrollToBottom()
dragTo(target: UiComponent): Promise
将控件拖拽至目标控件处。
参数:
| target | UiComponent | 是 | 目标控件。 |
示例:
await button.dragTo(text)
UiDriver类为uitest测试框架的总入口,提供控件匹配/查找,按键注入,坐标点击/滑动,截图等API。 该类提供的方法除UiDriver.create()以外的所有方法都使用Promise方式作为异步方法,需使用await调用。
static create(): UiDriver
静态方法,构造一个UiDriver对象,并返回该对象。
返回值:
| 类型 | 说明 |
| UiDrive | 返回构造的UiDriver对象。 |
示例:
delayMs(duration: number): Promise
UiDriver对象在给定的时间内延时。
参数:
| duration | number | 是 | 给定的时间。 |
示例:
await driver.delayMs(1000)
findComponent(by: By): Promise
在UiDriver对象中,根据给出的目标控件属性要求查找目标控件。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise | 以Promise形式返回找到的控件对象。 |
示例:
let button = await driver.findComponent(BY.text('next page'))
findComponents(by: By): Promise>
在UiDriver对象中,根据给出的目标控件属性要求查找出所有匹配控件,以列表保存。
参数:
返回值:
| 类型 | 说明 |
| Promise> | 以Promise形式返回找到的控件对象的列表。 |
示例:
let buttonList = await driver.findComponents(BY.text('next page'))
waitForComponent(by: By, time: number): Promise
在UiDriver对象中,在用户给定的时间内,持续查找满足控件属性要求的目标控件。
参数:
| time | number | 是 | 查找目标控件的持续时间。单位ms。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
示例:
let button = await driver.waitForComponent(BY.text('next page'),500)
assertComponentExist(by: By): Promise
断言API,用于断言当前界面存在满足给出的目标控件属性的控件; 如果控件不存在,该API将抛出JS异常,使当前测试用例失败。
参数:
示例:
await driver.assertComponentExist(BY.text('next page'))
pressBack(): Promise
UiDriver对象进行点击BACK键的操作。
示例:
await driver.pressBack()
triggerKey(keyCode: number): Promise
UiDriver对象采取如下操作:通过key值找到对应键并点击。
参数:
| keyCode | number | 是 | 指定的key值。 |
示例:
await driver.triggerKey(123)
click(x: number, y: number): Promise
UiDriver对象采取如下操作:在目标坐标点单击。
参数:
| x | number | 是 | 以number的形式传入目标点的横坐标信息。 |
| y | number | 是 | 以number的形式传入目标点的纵坐标信息。 |
示例:
await driver.click(100,100)
doubleClick(x: number, y: number): Promise
UiDriver对象采取如下操作:在目标坐标点双击。
参数:
示例:
await driver.doubleClick(100,100)
longClick(x: number, y: number): Promise
UiDriver对象采取如下操作:在目标坐标点长按下鼠标左键。
参数:
示例:
await driver.longClick(100,100)
swipe(startx: number, starty: number, endx: number, endy: number): Promise
UiDriver对象采取如下操作:从给出的起始坐标点滑向给出的目的坐标点。
参数:
| startx | number | 是 | 以number的形式传入起始点的横坐标信息。 |
| starty | number | 是 | 以number的形式传入起始点的纵坐标信息。 |
| endx | number | 是 | 以number的形式传入目的点的横坐标信息。 |
| endy | number | 是 | 以number的形式传入目的点的纵坐标信息。 |
示例:
await driver.swipe(100,100,200,200)
drag(startx: number, starty: number, endx: number, endy: number): Promise
UiDriver对象采取如下操作:从给出的起始坐标点拖拽至给出的目的坐标点。
参数:
示例:
await driver.drag(100,100,200,200)
screenCap(savePath: string): Promise
UiDriver对象采取如下操作:捕获当前屏幕,并保存为PNG格式的图片至给出的保存路径中。
参数:
| savePath | string | 是 | 文件保存路径。 |
返回值:
| 类型 | 说明HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
| Promise | 截图操作是否成功完成。成功完成为true。 |
示例:
await driver.screenCap('/local/tmp/')
控件属性支持的匹配模式。
系统能力 :以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.Test.UiTest
| 名称 | 值 | 说明 |
| EQUALS | 0 | 等于给定值。 |
| CONTAINS | 1 | 包含给定值。 |
| STARTS_WITH | 2 | 从给定值开始。 |
| ENDS_WITH | 3 | 以给定值结束。 |
