蓄电池在线监控系统的现状及发展趋势
0 引言
随着科技的不断发展,电力已成为现代社会运转的基石。而蓄电池作为电力储存的重要设备,其稳定性和安全性直接关系到电力供应的可靠性。为此,蓄电池在线监控系统应运而生,它不仅提升了蓄电池管理的智能化水平,更在电力系统中发挥着至关重要的作用。
1 蓄电池监测系统概念
蓄电池在线监控系统是一种集数据采集、处理、分析和控制于一体的智能化管理系统。它通过实时监测蓄电池的电压、电流、温度等关键参数,对蓄电池的工作状态进行精准判断,及时发现潜在的安全隐患,为电力系统的稳定运行提供有力保障。
2 蓄电池监测系统现状
蓄电池监测系统中,主要内容是对单电池电压的监测。其中,关于温度和电流的测量都属常规测量,而且在这些方面的测量技术都已成熟。在电压的测量方法上,对单个电压量的测量方法非常简单。其中,最关键的是如何测量电池组中串联在一起的单电池电压。在解决如何测量单电池电压问题上,人们进行了大量的研究工作。有人提出用继电器来切换电池组中的每只电池。用触点式继电器切换的缺点是:体积大、成本高、寿命短、速度慢,且其电压值计算比较麻烦;有人提出另外一种方法:在多路输人信号的选择上采用模拟开关进行选通,在模拟信号的转换上采用可编程定时器的V/F转换器。其中,在解决输入信号电压高于芯片的最大工作电压的问题上存在技术难点,且采用V/F转换作为A/D转换器。其缺点是响应速度慢、在小信号范围内线性度差、精度低。关于在线测量单只电池电压的方法,还有人提出用光电隔离器件和大电解电容器构成采样,保持电路来测量蓄电池组中单只电池电压。此电路的缺点是:在A/D转换过程中,电容上的电压能发生变化,使其精度趋低,而且电容充放电时间及品体管和隔离芯片等器件动作延迟等因素,决定采样时间长等缺点。
3 蓄电池监测系统的广泛应用
1)通信行业
在通信行业,蓄电池监测系统能够实时监测基站、数据中心等关键设施的蓄电池状态。发现异常,系统能够立即发出警报,提醒运维人员进行处理。这不仅能够保障通信设施的稳定运行,还能够降低运维成本和提高运维效率。
2)电力行业
在电力行业,蓄电池监测系统能够实时监测电网的蓄电池状态。通过对蓄电池的电压、电流、温度等参数进行实时监测和分析,系统能够及时发现潜在的安全隐患和故障风险,确保电网的稳定供电。
3)其他领域
除了通信和电力行业外,蓄电池监测系统还广泛应用于交通、金融、医疗等领域。例如,在交通领域,它能够确保铁路、地铁等交通工具的安全运行;在金融领域,它能够保障银行、证券等金融机构的稳定运营;在医疗领域,它能够确保医疗设备的不间断供电。
4 蓄电池监测系统价值
1)提高蓄电池管理效率
蓄电池在线监控系统能够实时监测蓄电池的工作状态,及时发现和处理异常情况,避免了传统人工巡检的盲目性和不确定性,提高了蓄电池管理的效率和准确性。
2)保障电力系统稳定运行
蓄电池作为电力系统的后备电源,其稳定性和安全性直接关系到电力系统的稳定运行。蓄电池在线监控系统能够及时发现蓄电池的潜在风险,提前采取预防措施,确保电力系统的安全可靠运行。
3)降低运维成本
通过实时监测和智能分析,蓄电池在线监控系统能够预测蓄电池的剩余寿命和更换周期,避免了因频繁更换蓄电池而带来的高昂成本。同时,系统还支持远程控制和操作,减少了人力和物力的投入,降低了运维成本。
5 发展趋势
1)智能化
随着人工智能技术的不断发展,蓄电池监测系统将越来越智能化。通过引入机器学习、深度学习等算法,系统能够自动分析监测数据,预测蓄电池的寿命和故障风险,为运维人员提供科学的决策支持。
2)无线化
传统的蓄电池监测系统多采用有线传输方式,存在布线复杂、维护困难等问题。未来,随着无线通信技术的不断发展,蓄电池监测系统将逐渐实现无线化。这将大大降低系统的安装和维护成本,提高系统的灵活性和可扩展性。
3)模块化
模块化设计是蓄电池监测系统未来的重要发展方向。通过将系统拆分成多个独立的模块,可以方便地进行升级和维护。同时,模块化设计还能够满足不同应用场景的需求,提高系统的适应性和可定制性。
6安科瑞
6.1 概念
安科瑞公司ABAT100系列蓄电池在线监测系统,可提供电池的电压、内阻与内部温度等电池运行信息, 包括SOC、SOH,并可提前对失效的电池进行预警及电池均衡,保障电池组备电时间并延长电池组使用寿命。 该系统具有监测功能,安装、维护与接入非常方便,系统主要由ABAT100-S单电池监测模块、ABAT100-C组 电池监测模块、ABAT100-HS采集器模块以及触摸屏等组成,可通过触摸屏查询告警与实时数据、设置参数等, 可选配监测平台实现网络化集中管理。
6.2 组网结构
方案一:触摸屏串口采集组网方案
在线监控
方案二:AcrelEMS,EIOT平台组网方案
在线监控
6.3功能
在线监控
7结语
蓄电池监测系统作为保障设备能源安全的重要工具,其重要性不言而喻。随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,蓄电池监测系统将会更加智能化、无线化和模块化,为各行各业的发展提供有力支持。我们期待着这一天的到来,同时也呼吁更多的人关注和了解蓄电池监测系统的重要性。
