宾馆酒店电视信号高清改造-广电信号接入数字电视同轴高清传输系统应用
由北京海特伟业科技有限公司任洪卓发布于2024年7月12日
一、宾馆酒店广电信号接入数字电视同轴高清传输系统建设背景
       在当今数字化快速发展的时代,宾馆酒店作为服务行业的重要组成部分,其服务质量和客户满意度是衡量其成功与否的关键指标。其中,广电信号的接入与传输质量直接关系到宾客的观视体验,因此,对有线电视系统进行高清改造,引入数字电视同轴高清传输系统,已成为提升宾馆酒店服务品质的重要一环。
       对于宾馆酒店而言,引入数字电视同轴高清传输系统无需重新铺设电缆,只需保留原有的同轴电缆或HFC光电混合传输线路即可。这一特点大大降低了改造成本,并缩短了施工周期,减少了对酒店正常运营的影响。此外,数字电视同轴高清传输系统还支持多节目源接入,能够满足不同宾客的观看需求,提高了服务的个性化水平。
二、宾馆酒店广电信号接入数字电视同轴高清传输系统概述
       数字电视同轴高清传输系统通过对节目源接入的优化整合、机房前端的数字化改造,实现了对有线电视系统的高清画质提升。该系统采用了先进的DTMB/DVB-C数字多媒体广播技术,该技术具备强抗多径干扰能力,有效保证了信号传输的稳定性和可靠性。在数字信号的传输过程中,网纹、噪点等严重影响观感的视频现象被彻底祛除,使得画质更加清晰、细腻。同时,数字信号传输过程中的音质也得到了极大的提升,完全消除了模拟信号传输过程中因叠加干扰所致的音质不佳之困扰。高清的画质和CD级别的音质,可为宾客带来了前所未有的完美观视体验。
       同时,数字电视同轴高清传输系统的引入可以降低酒店的运营成本。首先,由于数字系统具有更高的信号传输质量和稳定性,可以减少因信号问题导致的客户投诉和维修成本。其次,数字系统支持多节目源接入和个性化服务设置,可以提高宾客的满意度和忠诚度,从而增加酒店的收益。最后,数字系统还具有更长的使用寿命和更低的维护成本,可以为酒店带来长期的经济效益。
三、宾馆酒店广电信号接入数字电视同轴高清传输系统优势
1、设备集中安装在机房,维护和管理很方便,同时可传输数字高清和标清信号;
2、节目源可自由选择和增减,支持当地有线、自办节目、卫星节目、活动直播等多种节目源接入;
3、系统升级和扩展时无重复性投资,系统采用模块化安装,在进行系统升级、扩展和维护时不影响原有电视的观看;
4、降低了运行成本,无需一个电视机配置一个机顶盒(适用于2015年以后带有DTMB输入接口的电视),只需在机房接入广电节目即可(根据传输节目数量而定),大大减少了有线电视的开户数量;
5、使用电视机自带遥控器就可以选择收看节目,便于操作、使用和管理;
6、无需改造现有同轴电缆或HFC光电混合分配网络,不改变宾馆原有装修结构和设施布局,不仅建设降低了成本而且方便了维护;
7、宾馆分配网络内的电视数量可灵活扩容,就近接入系统即可不用重新铺设电缆到机房;
8、系统建设周期短且为独立运行,不影响宾馆正常经营活动和其他设施设备的正常运行。
四、宾馆酒店广电信号接入数字电视同轴高清传输系统原理
传输系统
       接入的当地广电信号通过分配器送至多台广电数字解码器进行接收并复用打包输出IP流进交换机;(可扩展)本地节目进行编码形成IP流输入数据交换机;通过IP进入到千兆数据交换机。所有设备都可通过网管进行远程管理;国标数字调制器通过交换机的调取需要传输的节目信号,经过复用调制生成射频信号。多台国标数字调制器生成的射频信号通过分配器混合输出至调幅光发射机将射频信号转换成光信号,经过光分路器将光信号进行多路分配,然后通过光缆传输至需要接收电视信号的楼栋光接收机,把光信号转换成电信号后输入楼栋原有同轴电视网络送给房间电视机收看。
五、宾馆酒店广电信号接入数字电视同轴高清传输系统特点
传输系统
1、数字传输图像清晰
       系统采用先进的数字多媒体广播技术,使用MPEG-2 Part 2和H.264视频编码格式、AC3、MP2和DRA做为音频编码格式,信号源、编码设备、混频设备、信号传输和信号接收整个流程采用数字传输模式,图像清晰音质优美,特别适合使用现在流行的大屏幕液晶电视观看。
2、利用原有电视线路
       同轴电缆分配网络和HFC光电混合传输网络为0-1000MHz 射频信号宽带传输网络,既可以传输模拟电视信号又可以传输数字电视信号。医院有线电视数字前端改造只改造机房前端即可,无需对传输线路进行更换,简化了系统改造的流程,缩短了系统改造的工期。
3、兼容多元节目接入
       系统兼容多种节目源的接入,即可以通过接入当地有线电视节目,又可以通过移动、电信、联通的光猫接入,也可以通过专业接收设备和降频器接收卫星电视节目,还可以通过摄像机、蓝光高清播放器或电脑输出HDMI高清自办电视节目。
4、窄带传输频道扩容
       模拟电视8MHz带宽只能传输1套电视节目,数字电视8MHz为1个频点,1个频点可以传输4套高清电视节目、8套标清电视节目。可以说数字电视节目所用的频带更窄,这样就有利于频道的扩容,数字电视传输百十个频道是不成问题的,完全可以满足各种医院的多样化需求。
5、数字编码强抗干扰
       模拟电视信号观看时经常会遇到图像有网纹、噪点等现象,或者声音不干净有噼噼啪啪的杂音,这都是在信号调制端和传输过程中叠加了干扰信号导致信噪比失调所致。DTMB数字多媒体广播具有很好的抗多径干扰能力,完全消除了模拟电视传输中存在的干扰问题。
6、经济实用高性价比
       由于不需要更换所有的系统传输线路,仅对前端进行改造即可,大大节省了系统改造成本,减少了系统改造时间。本系统在保证先进、科学“五年不落伍”的同时,充分考虑到了各种宾馆现有的有线电视传输环境,为改造升级提供了非常经济的解决方法。
