鸿蒙ArkTS容器组件:SideBarContainer
SideBarContainer
提供侧边栏可以显示和隐藏的侧边栏容器,通过子组件定义侧边栏和内容区,第一个子组件表示侧边栏,第二个子组件表示内容区。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
可以包含子组件。
说明:
  • 子组件类型:系统组件和自定义组件,不支持渲染控制类型([if/else]、[ForEach]和[LazyForEach])。
  • 子组件个数:必须且仅包含2个子组件。
  • 子组件个数异常时:3个或以上子组件,显示第一个和第二个。1个子组件,显示侧边栏,内容区为空白。
接口
SideBarContainer( type?: SideBarContainerType )
参数:
参数名参数类型必填参数描述
typeSideBarContainerType设置侧边栏的显示类型。 默认值:SideBarContainerType.Embed
SideBarContainerType枚举说明
名称描述
Embed侧边栏嵌入到组件内,和内容区并列显示。 组件尺寸小于minContentWidth + minSideBarWidth,并且未设置showSideBar时,侧边栏自动隐藏。 未设置minSideBarWidth或者minContentWidth采用未设置接口的默认值进行计算。 组件在自动隐藏后,如果通过点击控制按钮唤出侧边栏,则侧边栏悬浮在内容区上显示。
Overlay侧边栏浮在内容区上面。
AUTO组件尺寸大于等于minSideBarWidth+minContentWidth时,采用Embed模式显示。 组件尺寸小于minSideBarWidth+minContentWidth时,采用Overlay模式显示。 未设置minSideBarWidth或minContentWidth时,会使用未设置接口的默认值进行计算,若计算的值小于600vp,则使用600vp做为模式切换的断点值。
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称参数类型描述
showSideBarboolean设置是否显示侧边栏。 默认值:true 从API version 10开始,该属性支持[$$]双向绑定变量。
controlButton[ButtonStyle]设置侧边栏控制按钮的属性。
showControlButtonboolean设置是否显示控制按钮。 默认值:true
sideBarWidthnumber[Length]9+
minSideBarWidthnumber[Length]9+
maxSideBarWidthnumber[Length]9+
autoHide9+boolean设置当侧边栏拖拽到小于最小宽度后,是否自动隐藏。 默认值:true**说明:**受minSideBarWidth属性方法影响,minSideBarWidth属性方法未设置值使用默认值。 拖拽过程中判断是否要自动隐藏。小于最小宽度时需要阻尼效果触发隐藏(越界一段距离)
sideBarPosition9+[SideBarPosition]设置侧边栏显示位置。 默认值:SideBarPosition.Start
divider10+[DividerStyle]null
minContentWidth10+[Dimension]SideBarContainer组件内容区可显示的最小宽度。 默认值:360vp 单位:vp**说明:**设置为小于0,内容区显示的最小宽度为360vp,未设置该属性时,组件内容区的可缩小到0。 Embed场景下,增大组件尺寸时仅增大内容区的尺寸。 缩小组件尺寸时,先缩小内容区的尺寸至minContentWidth。继续缩小组件尺寸时,保持内容区宽度minContentWidth不变,优先缩小侧边栏的尺寸。 当缩小侧边栏的尺寸至minSideBarWidth后,继续缩小组件尺寸时, - 如果autoHide属性为false,则会保持侧边栏宽度minSideBarWidth和内容区宽度minContentWidth不变,但内容区会被截断显示; - 如果autoHide属性为true,则会优先隐藏侧边栏,然后继续缩小至内容区宽度minContentWidth后,内容区宽度保持不变,但内容区会被截断显示。 minContentWidth优先于侧边栏的maxSideBarWidth与sideBarWidth属性,minContentWidth未设置时默认值优先级低于设置的minSideBarWidth与maxSideBarWidth属性。
ButtonStyle对象说明
名称参数类型必填描述
leftnumber设置侧边栏控制按钮距离容器左界限的间距。 默认值:16vp 单位:vp
topnumber设置侧边栏控制按钮距离容器上界限的间距。 默认值:48vp 单位:vp
widthnumber设置侧边栏控制按钮的宽度。 默认值: API version 9及之前版本:32vp 从API version 10开始:24vp 单位:vp
heightnumber设置侧边栏控制按钮的高度。 默认值: API version 9及之前版本:32vp 从API version 10开始:24vp 单位:vp
icons{ shown: stringPixelMap[Resource] , hidden: string
SideBarPosition9+枚举说明
名称描述
Start侧边栏位于容器左侧。
End侧边栏位于容器右侧。
DividerStyle10+对象说明
名称参数类型必填描述
strokeWidth[Length]分割线的线宽。
color[ResourceColor]分割线的颜色。 默认值:#000000,3%
startMargin[Length]分割线与侧边栏顶端的距离。 默认值:0
endMargin[Length]分割线与侧边栏底端的距离。 默认值:0
说明:
针对侧边栏子组件设置[通用属性宽高]时,宽高都不生效。 针对侧边栏内容区设置[通用属性宽高]时,宽高都不生效,默认占满SideBarContainer的剩余空间。
当showSideBar属性未设置时,依据组件大小进行自动显示:
  • 小于minSideBarWidth + minContentWidth:默认不显示侧边栏。
  • 大于等于minSideBarWidth + minContentWidth:默认显示侧边栏。
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿功能描述
onChange(callback: (value: boolean) => void)当侧边栏的状态在显示和隐藏之间切换时触发回调。true表示显示,false表示隐藏。 触发该事件的条件: 1、showSideBar属性值变换时; 2、showSideBar属性自适应行为变化时; 3、分割线拖拽触发autoHide时。
鸿蒙
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct SideBarContainerExample {
  normalIcon: Resource = $r("app.media.icon")
  selectedIcon: Resource = $r("app.media.icon")
  @State arr: number[] = [1, 2, 3]
  @State current: number = 1
  build() {
    SideBarContainer(SideBarContainerType.Embed) {
      Column() {
        ForEach(this.arr, (item: number) = > {
          Column({ space: 5 }) {
            Image(this.current === item ? this.selectedIcon : this.normalIcon).width(64).height(64)
            Text("Index0" + item)
              .fontSize(25)
              .fontColor(this.current === item ? '#0A59F7' : '#999')
              .fontFamily('source-sans-pro,cursive,sans-serif')
          .onClick(() = > {
            this.current = item
        }, (item: string) = > item)
      }.width('100%')
      .justifyContent(FlexAlign.SpaceEvenly)
      .backgroundColor('#19000000')
      Column() {
        Text('SideBarContainer content text1').fontSize(25)
        Text('SideBarContainer content text2').fontSize(25)
      .margin({ top: 50, left: 20, right: 30 })
    .controlButton({
      icons: {
        hidden: $r('app.media.drawer'),
        shown: $r('app.media.drawer'),
        switching: $r('app.media.drawer')
    .sideBarWidth(150)
    .minSideBarWidth(50)
    .maxSideBarWidth(300)
    .minContentWidth(0)
    .onChange((value: boolean) = > {
      console.info('status:' + value)
    .divider({ strokeWidth: '1vp', color: Color.Gray, startMargin: '4vp', endMargin: '4vp' })
