大联大品佳集团力推基于Infineon的胎压监测解决方案
汽车电子
2448人已加入
  2015年12月8日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Infineon SP37的胎压监测解决方案。
  根据相关部门及机构的统计数据,目前我国高速公路上70%的交通事故是由于轮胎气压所引发的:轮胎气压过高占20%,轮胎气压不足占57%,其他为23%。车速在160公里以上时发生爆胎,死亡率解决100%。因此,胎压监测系统(TPMS)已成为继ABS、安全气囊之后的第三大汽车安全系统。
  截止2014年,中国汽车保有量应为1.5亿辆左右,随着推出相关强制法规的呼声逐渐高涨,这一市场将急剧升温。从上述两图亦不难看出,未来几年包括中国在内全球TPMS市场必将迎来快速增长势头。大联大品佳顺应市场需求,此次推出基于Infineon 产品的高性能胎压监测解决方案。
Infineon
  图示1-世界范围内对胎压监测的相关法规和市场需求
  大联大品佳代理的英飞凌的SP37系列是SP3x家族的第三代产品,该家族产品自2010年以来已在全球各地销售超过 2亿只。SP37是调频范围为300~450 MHz的胎压传感器芯片,内部集传感器、单片机和RF发射单元于一体,最大输出功率+8 dBm(50 Ω负载),最低1.9 V工作。其内部电路包括电源滤波电路、晶振电路和天线匹配电路等三部分。
  ? 内部集成的传感器
  - 压力传感器
  - 加速度传感器
  - 温度传感器
  - 电池电压传感器
  ? 内部集成的外设资源
  - 8051内核
  - Flash存储器
  - 3个GPIO
  - ADC
  - 125KHz低频接收单元
  - 315/433MHz发射单元
Infineon
  图示2-大联大品佳代理的Infineon SP37内部架构图
  方案特点
  ? 传感器通讯故障报警时长:≤10min;
  ? 电池型号:CR2450HR(电量:550mAh);
  ? 射频频率:433.92±0.1MHz;
  ? 无射频发射平均工作电流:≤1μA;
  ? 射频发射最大工作电流:≤15mA;
  ? 高频发射功率:7~9dBm@50Ω;
  ? 高频调制方式:FSK(9.6Kbps);
  ? 低频接收频率:125±5 KHz;
  ? 低频接收方式:ASK(3.9Kbps);
  ? 低频信号接收灵敏度:1~50mVp-p;
  ? 压力测量范围:0~4.5Bar;
  ? 压力测量分辨率:25mBar;
  ? 温度测量分辨率:2℃;
  ? 压力测量精度:±75 mBar @ -20℃~+70℃,±150 mBar @ -40℃~+120℃;
  ? 温度测量精度:±4℃@ -20℃~+70℃;
  ? 耐旋转加速度:≥1500g;
  ? 工作温度范围:-40℃~+105℃;
  ? 贮存温度范围:-40℃~+125℃。
  图示3-大联大品佳代理的Infineon SP37的胎压监测解决方案系统顶层架构模型
  图示4-大联大品佳代理的Infineon SP37的胎压监测解决方案终端系统框架图(SP37,TDA5235/TDA5240)
  图示5-大联大品佳代理的Infineon SP37传感器电路板
  图示6-大联大品佳代理的Infineon SP37的胎压监测解决方案安装截面图
  图示7-大联大品佳代理的Infineon SP37的胎压监测解决方案安装俯视图
Infineon
  图示8-大联大品佳代理的Infineon SP37胎压监测传感器具体参数
  更多的产品及方案信息,请参考大联大官方网站,并欢迎关注大联大官方微博(@大联大)及大联大微信平台:(公众账号中搜索“大联大”或微信号wpg_holdings加关注)。
  关于大联大控股
  大联大控股是亚太区市场份额领先的电子元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),旗下拥有世平集团、品佳集团、诠鼎集团及友尚集团,员工人数近6,000人,代理产品供货商超过250家,全球超过130个分销据点(亚太区约80个),2013年营业额达137亿美金。
  大联大控股开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、交钥匙解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售管道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」,稳踞全球第三大电子元器件分销商。
  为提高大联大的本土化服务质量,满足大中国区服务区域客户的差异化需求,大联大(中国)服务六大领域包括中资(China-Based Manufacturers)、台商(Taiwan-Based Manufacturers)、外商(Electronic Manufacturing Service)、日商(Japan-Based Manufacturers)、韩商(Korea-Based Manufacturers)及港商(HongKong-Based Manufacturers)客户。大联大除提供客户最佳的交钥匙解决方案(Turnkey Solution),并为满足客户小批量器件采购需求,特别成立专责的小批量服务团队(SQS, Small Quantity Service)。大联大已分别于内地及香港成立大联大商贸、大联大商贸(深圳)及大联大电子(香港),以「产业首选.通路标杆」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供货商、客户与股东互利共赢。
