小米平板 2 评测:只是有颜值
便携设备
127人已加入
  小米平板2的发布引来了众多吐槽,首先是价格上小米平板 2 16G 版本 999 的价格已经比小米平板1的价格低了,刚买了小米平板1的用户吐槽在所难免。其次,小米平板2在配置上对比上一代变化不大,2G 的 RAM 容量没有变化,7.9 英寸的屏幕也没有变化,依然不支持 GPS,而搭载的Intel处理器在安卓平台上的表现也让人担心。
  第一时间拿到金色版小米平板 2 的 16G 版本,初步体验后得到的结论并不让人满意:小米平板 2 —只是看起来很美!
  小米平板,鹤立鸡群?
  平板电脑市场上可谓是山寨厂商的天下,399 就能买一款国产品牌厂商的8寸平板,而且还可以使安卓和 Windows10 双系统的。平板市场产品的做工和软件优化基本上都还是山寨水平,耗电基本上没有优化,小 BUG 一堆,产品还停留在硬件平台 标准软件的基础上。再这样的市场上,一款做工优秀的平板电脑确实应该是消费者翘首企盼的。
  性感的后背
  从小米平板 2 的开箱图片中可以看到,其做工确实精细。尤其是其全金属机身的设计,其喷漆手感细腻,不容易沾染指纹;边框处也采用了圆滑的过渡,实际手感和 iPad mini 非常接近。机身设计极为简洁,由于不支持TF卡存储拓展,机身除了标准的按键和开孔,没有多余的开孔。扬声器放在了机身后背的下面,左右对称的三排开孔,并没有像 iPad mini 一样选择放在机身下边缘。而这样设计的隐患在于加上皮套后,可能会影响扬声器的效果。另外,在摄像头的旁边和机身靠顶部中间的位置有两个麦克风开口,但是也似乎会被皮套君无情地挡住。
  机身底部是 USB type-c 接口,接口两边对称分布了两颗内六角螺丝,机械感十足。按键部分依然是金属材质,与机身部分无明显色差;按键手感偏硬,回弹有力,按下后非常有安全感。
  机身正面左上角银色 MI 的标志,前置摄像头放在中间位置,7.9 英寸的 4:3 比例的屏幕,标准的三个虚拟按键用户也并不陌生。
  颜值,然并卵
  但是真的那么简单吗?凭借高水平的颜值能够给用户一个好用的平板吗?
  用过安卓平板的用户应该知道,安卓平台在平板 APP 的优化只能用简陋两个字来形容。很多流行的 APP 没有专门的 HD 版本,在平板上之用竖屏应用,体验很差。
  那么小米能否凭借自身生态体系的优化扭转安卓平板生态的败局呢?看来答案是否定的。在小米平板上 APP 搜索固然有了针对平板和手机的分类,但是我们看到平板应用的匮乏是短时期内无法改变的。
  安卓游戏平台在国内的天生缺陷,很多单机游戏无法在没有谷歌市场的支持下运行,无疑让安卓平板游戏成为鸡肋。虽然宣传时号称千余款游戏资源,小米游戏中心中排名靠前的游戏很多无法在小米平板 2 上运行,眼睁睁地看着好游戏不能玩,心中一种莫名的痛啊。
  性能够用,优化不差
  小米平板 2 上的 MIUI7 系统确实不乏亮点,支持护眼模式、屏蔽按键可谓贴心的设计,性能模式和均衡模式的手动切换也兼顾了续航和性能的需求,同时小米平板 2 支持 FM 收音机,预装的多看阅读也是网友公认的阅读神器,功能和资源也都能够满足一般的阅读需求。
  图:护眼模式效果(下)
  高性能模式下小米平板 2 安兔兔评分为 80000 ,看起来性能应该不错。实际使用中,会偶尔出现卡顿,大部分应用可以流畅运行,如果硬要和 iPad min i这种标杆来比较,操作流畅性上确实欠佳。对于内存的担心似乎也不是没有必要, RAM 只有 2GB 但是实际使用中内存使用很少超过 1.5GB,偶尔会出现Home键返回桌面时需要重新载入桌面的情况。
  Intel:猪一样的队友还是神一样的伙伴?
  在小米的新品发布会上,雷军特意强调了 Intel 对小米的支持,但是实际上Intel可能是猪一样的队友。
  我们知道安卓系统对 ARM 内核的支持是有天生优势的,基于 X86 架构的Intel处理器起初是无法运行大部分安卓应用的,随着谷歌在 X86 支持的逐渐加大这一状况有了明显的改善。但是,绝大多数安卓手机依然运行在 ARM 平台上,基于手机而开发的 APP 自然不会在 Intel 这种小众的东西上花费太大的精力。整个生态链上,安卓平板应用本身就少得可怜,加上完美支持 Intel 处理器的安卓应用也并不多,基于 Intel 处理器的安卓平板似乎注定是一个悲剧。为了验证这个问题,我们查看了某购物网站上同为 Intel 平台 8 寸平板的诺基亚 N1 的购买评论,兼容性问题无疑是用户最为诟病问题之一。目前小米游戏中心中的游戏大多需要联网才能正常进行,如果你习惯在公交或者地铁上用平板玩游戏,可能小米平板无法胜任。
  部分软件实际运行结果:
  小米
  这次 Z8500 处理器也并非小米平板2首次采用,台电、昂达等传统平板厂商已经早早发布了基于Z8500处理器的产品,售价也在千元左右。
  而 Win10 系统似乎才是Intel处理器的最终归宿,如此来看16G版的小米平板2由于后期无法安装Windows系统,似乎确实少了很多可玩性。
  平板电脑究竟满足了什么需求?
  平板电脑由于性能上和屏幕大小上的制约,无法充当生产力工具,尤其是 8 寸平板这种小尺寸的平板。随着 iPad pro 的推出,似乎大屏幕平板办公变得很诱人,从产品形态上来讲平板电脑相较于 Notebook 的进化在于两点:1.屏幕可触摸,甚至可以交互方式更灵活;2.去掉了实体键盘,缩小了整机的体积。但是同时也使得平板电脑有些不伦不类,没有了实体键盘,输入效率大大降低,而触摸的交互方式在稍大的屏幕上只适合短时间简单操作,无法实现更为复杂的动作。基于以上原因,视频、浏览新闻、临时性记录等碎片式应用才是平板的用武之地,而 8 寸及以下平板由于机身比较轻便,可以在手持游戏上部分取代手机,娱乐性大大提高。
  由此看来,小米平板2在阅读、新闻浏览上能够满足大部分需求;但是在游戏上由于安卓游戏生态的天生弱势,以及 Intel 处理器游戏兼容性的问题使得其在游戏应用上成为鸡肋。小米平板2后续将支持的 Windows10 系统,优势在于生产力,配合外置蓝牙键盘和鼠标适合临时办公,但是受限于 Windows 系统在应用上的匮乏和平板体验上的劣势(包括待机、操作等),况且Windows 系统下护眼模式、相机特效等均不可使用,反而使得小尺寸平板的应用场景更受局限。
  小结
  外观上小米平板 2 凭借超薄、金属等元素可以成为国产平板的颜值担当,实际体验上却受制于Intel平台糟糕的兼容性,同样的产品不同的用户应该会有不同的评价,综合来看,小米平板打磨了一块好铁,看起来很美,却不足以支持并不完美的非苹果的平板产品。
