8开关LED矩阵调光器简化了复杂的LED矩阵设计
LED照明
79人已加入
  加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 12 月 9 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LED 旁路开关器件 LT3965,该器件允许对 8 个单独 LED 或 LED 段进行独立调光和诊断。LT3965 与一个配置为电流源的 LED 驱动器电路一起运行。LT3965 有 8 个单独控制的浮置 17V/330m? NMOS 开关。采用这些内部功率开关和一个集成的 I2C 串行接口,LED 串中每个 LED 都可以单独接通或断开,或者可以对它们进行 PWM 调光以使 LED 矩阵提供独特的照明图案。
  典型应用包括汽车矩阵式 LED 前灯、工业照明和大型 LED 显示器照明。通过 I2C 串行接口能够以 256:1 的调光比进行数字编程,且可以在调光状态之间设定有或没有 11 位分辨率的渐变过渡。每个开关都可以控制和监视单个 LED 或一段串联连接且电压高达 16V 的 LED 段。LT3965 的 8V 至 60V 输入电压范围适合汽车和工业应用中采用的多种 LED 驱动器。就较大型 LED 矩阵应用而言,多个 LT3965 (多达 16 个) 可使用一个公共的 I2C 总线。
  LT3965 的 8 个开关可以并联和 / 或串联连接,以旁路 LED 串中的一个或多个 LED。当使用多个 LT3965 时,I2C 串行接口可使主微控制器与一个或多个配置为从属器件的 LT3965 通信。LT3965 提供一个内部时钟发生器,还支持一个用于 PWM 调光的外部时钟源。此外,LT3965 的每个通道都提供开路 LED 和短路 LED 故障报告及保护。该器件采用 28 引线 TSSOP 耐热性能增强型封装,从而确保为矩阵式调光应用提供一种占板面积紧凑的解决方案。
  LT3965EFE 采用耐热性能增强型 28 引线 TSSOP 封装。工业温度版本 LT3965IFE 经过测试,保证在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内工作。千片批购价为每片 3.95 美元,两种版本都有现货供应。
  照片说明:8 开关 LED 矩阵调光器
  性能概要:LT3965
  · 8 个独立的 17V 330m? NMOS 开关
  · 每个开关独立进行接通 / 断开 / 调光控制
  · 具开路 LED 和短路 LED 故障报告功能的 I2C 串行接口
  · 可编程 I2C 地址
  · VDD 范围:2.7V 至 5.5V;VIN 范围:8V 至 60V
  · 数字可编程 256:1 PWM 调光
  · PWM 调光状态之间的渐变过渡
  · 可选内部时钟发生器或外部时钟源用于 PWM 调光
  · 转换率受限的开关用以降低噪声
  · 开路 LED 过压保护
  · 可编程开路 LED 和短路 LED 门限
  · 28 引线耐热性能增强型 TSSOP 封装
  本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
  凌力尔特公司简介
  凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModuleÒ 子系统、以及无线传感器网络产品。
