安全设计
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 12 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出2.375 VIN 至 5.5VIN、10A 降压型 µModule® (微型模块) LTM4648,该器件采用 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,运行效率很高,温度上升很少。LTM4648 用低 VIN 电源通过一个集成的 5V 升压型转换器驱动其 N 沟道 MOSFET 的栅极,无需 5V 或 12V 电源轨,也无需依靠辅助稳压器,因此可提高效率,并简化了系统设计。应用包括电信、医疗、工业、航空电子和便携式测试设备的 3.3V 主电源总线和电池供电系统的负载点转换。
LTM4648 在 0°C 至 85°C 环境温度下工作时,可提供满标度功率 (10A,整个 VOUT 和 VIN 范围),这时不需要散热器或空气流动,输出电流也不会降额。在 110°C (TJMAX=125°C) 的高温环境时可提供半标度功率。该 µModule 稳压器以高达 91% 的效率运行 (3.3VIN 或 5VIN,1.5VOUT/10A)。当将 3.3VIN 转换成 2.5VOUT/10A 时,可实现 95% 的效率。
LTM4648 调节输出电压在 0.6V 至 5V。该器件配备了差分远端检测放大器,以补偿电路板走线阻抗引起的压降,在电压、负载和温度 (–40ºC 至 125ºC) 变化范围内,LTM4648 调节负载电压准确度为 ±1.5%。
LTM4648 为多个器件多相运行提供输入和输出时钟,以准确地均分高达 40A 的负载电流。多相运行降低了输入和输出纹波,减少了输入和输出电容器数量。
LTM4648 可同步至一个频率范围为 400kHz 至 750kHz 的外部时钟。该器件可选择以突发模式 (Burst Mode®) 或脉冲跳跃模式工作,突发模式适合在轻负载时实现最高转换效率,而脉冲跳跃模式可实现较低的输出电压纹波,因此用户可选择符合自己需求的电路性能。LTM4648 允许输出电压跟踪,以对系统内的多个电源轨排序。为了保护负载,LTM4648 提供了输出过压和过流保护。
LTM4648 的 E 级和 I 级版本保证工作在 –40ºC 至 125ºC 的内部工作温度范围。千片批购价为每片 13.25 美元。
照片说明:采用小型 BGA 封装的低 VIN、10A µModule 降压型稳压器
性能概要:LTM4648
· 10A DC 输出电流
· 输入电压范围:2.375V 至 5.5V
· 输出电压范围:0.6V 至 5V
· 在高达 85°C 的环境温度下都不需要散热器,电流也不会降额
· 最大总 DC 输出误差为 ±1.5%
· 具电流均分的多相运行
· 远程检测放大器
· 内置温度监视器
· 可选脉冲跳跃模式 / 突发模式
· 9mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 多年,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModuleÒ 子系统、以及无线传感器网络产品。
