一种新的MLCC陶瓷电容用于电路静电ESD保护的电容容值计算方法
关注微信公众号:硬件那点事儿
Part 01
前言
在电路设计中,静电防护是不可忽略的关注因素,MLCC陶瓷电容作为一种低成本的静电防护手段,应用非常广泛,很多人知道电容能用作静电防护,但是却不太清楚ESD电容的容值怎么选?在之前的文章中,我们介绍过基于电荷守恒定律计算ESD电容容值的方法详解MLCC陶瓷电容用于静电ESD保护的电路选型与计算,今天我们就介绍另外一种计算ESD电容容值的新方法,这个新方法比较适用于某些IC电源端口已经集成了小功率TVS的设计,下面以实例进行讲解。
摩尔定律指出,在集成电路上可容纳的晶体管数量大约每隔18-24个月就会翻一番,台积电已经开始试产2nm制程工艺了,这导致IC氧化物厚度和导线宽度变得更薄,对于ESD就更敏感了,所以IC厂商会将静电放电(ESD)保护集成到芯片中,但是由于IC尺寸缩小和特征尺寸减小,内置ESD保护装置(如二极管、闩锁晶体管和多晶硅电阻)可能无法处理较高的ESD能量,可能导致保护失效。这意味着内部ESD保护的能力有限,可能不足以应对某些高能量的ESD事件,仍需要额外的外部保护措施。
当IC遭受外部ESD事件时,外部的ESD电容会吸收一部分能量,剩余的能量会由IC内部的ESD防护模块吸收,那么遇到这种情况我们该如何计算电容容值呢?下面我们就以集成了小信号TVS的IC为例,讲解一下外部ESD电容容值的计算方法。
Part 02
实例计算
计算的思路是外部的ESD电容吸收之后剩余的ESD能量不会超过IC内部的ESD防护模块允许吸收的最大能量。
1.IC允许的最大ESD脉冲能量W0如何计算?
W0=(Vesd0-Vcl)*Vcl*Cesd0
其中Vesd0表示规格书中IC允许承受的最大ESD电压(比如下图的5000V),可以在规格书中找到这个参数,Vcl表示IC内部ESD防护模块的钳位电压(比如下图的64V),Cesd0表示IC ESD测试的放电电容(比如下图的100pF)
2.添加外部ESD电容后,IC实际吸收的ESD能量W1如何计算?
W1=(Vesd1-Vcl*(1+Cext/Cesd1))*Vcl*Cesd1
其中Vesd1表示产品实际测试的最大ESD电压,比如8KV,Vcl表示IC内部ESD防护模块的钳位电压,Cext表示外部添加的ESD电容,Cesd1表示产品实际测试的ESD 放电电容(比如330pF)
3.添加的外部ESD电容容值如何计算?
基于IC实际吸收的ESD能量W1要小于IC允许的最大ESD脉冲能量W0可以计算出外部电容的最小容值:
Cext_min=((Vesd1-Vcl)*Cesd1/Vcl)-W0/Vcl*Vcl
以接触放电8KV,源电容330pF,放电电阻2kΩ,可以计算出Cext_min>33nF。
有问题欢迎在评论区留言交流哦!
原文标题:一种新的MLCC陶瓷电容用于电路静电ESD保护的电容容值计算方法
文章出处:【微信公众号:硬件那点事儿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
